直读光谱
莞城.XiShui
第1楼2011/03/29
为了仪器安全,应配上它。
yuduoling
第2楼2011/03/29
都配上了的,以防万一
去年冬天
第3楼2011/03/29
大型仪器都有配以免损坏。
yanghg007
第4楼2011/03/29
这个必须配的。UPS除了能断电保护外,还有起到输出电压稳定的作用。
wccd
第5楼2011/03/29
是周年纪念吧。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100410/2491327/
laxiangyilong
第6楼2011/03/29
你们说的都是短期停电的情况!如停电5小时、12小是怎么办?要知道“节能减排”让中小铸造企业付出了不小代价啊!
第7楼2011/03/30
不知各位所用光谱仪功耗情况怎样?如果一晚上停电5、6次每次平均40-50分钟得配多大的UPS?(功率和电池容量)
草原之恋
第8楼2011/03/30
如果是这样的话,那就得考虑电源的问题了。
dxfzmzz
第9楼2011/03/30
根据情况考虑是否配置UPS,如果停电是突然性的,可以考虑配置一个,如果停电之前有通知,这样提前关机就可以了。毕竟UPS对仪器有一些电冲击,防止电路板烧坏
第10楼2011/03/30
另外可以加一个交流接触器,或者磁力启动器均可。
