纺织品检测
7759003
第1楼2013/07/16
用拉力机就可以测,很简单的测试
zhao1hao2985
第2楼2013/07/16
这个有什么不会填的啊?都写的明明白白的了。。。样品信息你收到比对样品了就都有了。测试条件按照标准去填写就行了。测试结果。就是经纬各5个样品,取平均值就可以了。
fgdf发个
第3楼2013/07/16
变异系数跟95%的不确定度怎么算啊还有需要预调湿吗
wulin321
第4楼2013/07/16
这个测试要在恒温恒湿室进行测试
第5楼2013/07/18
有两个不在95%的置信区间这结果对 吗还是要都在区间内啊
第6楼2013/07/19
如果你的样品是标样的话,那么你就不要管数据是多少,照实写,除非你的仪器也有问题,那要重新校正仪器
jackie-so
第7楼2013/07/19
表格都列明了,很簡單的拉力測試。
第8楼2013/07/19
严肃点额我压力大啊算出95%的置信正负区间发现有两个数据不在范围里这结果能出 吗
第9楼2013/07/19
那找找原因出在哪里嘛!一步一步的
zyztk
第10楼2013/07/22
95%置信区间与单个测试值没有关系,不需要都在区间内。断裂强力的能力验证/测量审核只看平均值,均值在范围内就好。楼主参加的是哪里的测量审核?
