气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/17
一般内径小,柱效比较高。还要考虑液膜厚度。
阳光的味道
第2楼2013/07/17
一般是按照标准上的或者相关文献上的选择住内径
zyl3367898
第3楼2013/07/17
0.25比0.32分离度要好,但液膜薄,使用寿命可能不如0.32
valorb
第4楼2013/07/18
这个根据你的使用需求,除了你说的两种内径尺寸外还有很多其他尺寸的。如果组分多,要分离的好一些,可以选择液膜厚的长柱分析。当然也不是越厚越好,越长越好,要通过实验测定的。
yifan1117
第5楼2013/07/18
一般参考相关文献。看看相关效果怎么样。
尘
第6楼2013/07/18
我一般随便用,没啥讲究
dilyma
第7楼2013/07/19
0.32um和0.25um?你说的是膜厚还是柱内径?
雾非雾
第8楼2013/07/19
GC上多用0.32的,气质上主要用0.25的。
