气相色谱(GC)
huangjunpin
第1楼2013/07/17
是不是样品中的待测组分含量非常大啊,我也碰到过基线无法回去的情况;有时甚至降低的很明显
安平
第2楼2013/07/17
看看色谱图如何? 硫化物含量高么?
gysun1989
第3楼2013/07/17
硫化物含量不高。估计在几十个ppm,工程师说可能里面杂物比较多,与柱子的分离效果不好,所以样品可能对柱子有损伤,但是玻璃柱柱温又不能升太高。老板让我想办法进行预处理,我推测里面可能是挥发性有机酸比较复杂,想着过个碳酸氢钠溶液然后再干燥下。色谱图目前还没有,又不让我再试一次,很无奈。不知道能不能帮忙分析一下。感激不尽!
第4楼2013/07/17
便携式沼气分析仪测得甲烷含量65%左右,二氧化碳34%,硫化氢浓度可能在几十个ppm,应该不是浓度问题。你怎么解决的?
第5楼2013/07/17
进样方式?用注射器还是进样阀?
valorb
第6楼2013/07/18
沼气,是不是要用进样阀进样?
第7楼2013/07/18
是进样阀。问题已经解决。进样之前过了碳酸氢钠溶液。不过不知道是不是原样不能直接进,新买的仪器,老板不让折腾,安全的来。呵呵。。。谢谢各位的指点!!!
