高锰钢光谱控制样品的制作及应用
  • king95509
    2013/07/18
    色谱
直读光谱
  • 高锰钢光谱控制样品的制作及应用
    一、背景:
    控制样品的应用是为了消除光谱分析中出现的漂移,对设备进行强度校正的样品,需要其具备化学成分均匀、有可信的含量值,和分析样品相比有接近的生产冶炼工艺和化学成分、金相组织的样品。是用来在特定成分范围附近校准光强的。控制样品理论上可以选用市场上的标准样品替代,也可以自己冶炼。而高锰钢的标准样品在市场上数量较少,而且有些元素和本单位冶炼产品相差较大,所以市场上的产品不具备实用性。
    随着分析量的增加和仪器控制要求的加强,控制样品消耗很快,为缓解标样紧张的状况,我们决定自行研制控制样品,克服标准样品存在的以上不足。
    二、主要仪器:
    1、ARL4460型光电直读光谱仪
    2、砂带抛磨机
    三、制作过程:
    1、样品制备
    本标准样品的材料来源于力学性能试验的拉棒原材,具备可加工尺寸多,取材方便,化学成分均匀等优点,具体制备过程如下:
    a 选取一根长约150mm的力学拉棒原材,车去氧化皮,切掉头尾。
    b 按照4-5cm长度等距离切割,共制成3块样。
    c 3块样品分别标记为A B C,上下表面都抛光,按顺序标记1—6号。
    制成的样品外观如图:
    制成样品外观图
    2、数据采集和定值:
    控制样品的均匀性通过在ARL4460光谱仪上进行均匀性实验来检测。用光谱仪对3块样品的上下表面逐个分析,每个表面激发6点,依次统计该表面化学元素值的平均值和相对标准偏差。由于高锰钢主要控制五大元素含量,所以以下数据只计算这五个元素,其他元素可在分析时作为参考。其检测结果如下表:
    控制样品光谱分析数据表
    样品A
    分析位置
    项目
    元素含量
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cu
    Ni
    Cr
    最大值
    1.09
    0.56
    13.12
    0.032
    0.012
    0.041
    0.021
    0.061
    最小值
    1.06
    0.54
    12.99
    0.030
    0.010
    0.040
    0.021
    0.061
    平均值
    1.08
    0.55
    13.06
    0.030
    0.010
    0.041
    0.021
    0.061
    相对偏差(%)
    1.27
    1.75
    0.44
    3.99
    7.01
    0.8
    0.85
    0.29
    最大值
    1.10
    0.56
    13.30
    0.035
    0.011
    0.043
    0.021
    0.062
    最小值
    1.06
    0.54
    12.89
    0.029
    0.008
    0.041
    0.021
    0.061
    平均值
    1.08
    0.55
    13.17
    0.032
    0.011
    0.042
    0.021
    0.062
    相对偏差(%)
    1.69
    1.67
    1.00
    3.95
    2.73
    2.57
    0.96
    0.88
    样品A平均值
    1.08
    0.55
    13.12
    0.031
    0.010
    0.042
    0.021
    0.062
    样品B
    分析位置
    项目
    元素含量
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cu
    Ni
    Cr
    3
    最大值
    1.11
    0.57
    13.30
    0.034
    0.014
    0.042
    0.022
    0.062
    最小值
    1.07
    0.55
    12.95
    0.031
    0.009
    0.040
    0.021
    0.061
    平均值
    1.08
    0.55
    13.14
    0.033
    0.010
    0.041
    0.021
    0.061
    相对偏差(%)
    0.92
    0.59
    1.08
    3.49
    6.69
    2.13
    1.0
    0.92
    4
    最大值
    1.09
    0.56
    13.28
    0.034
    0.012
    0.043
    0.021
    0.062
    最小值
    1.05
    0.54
    13.08
    0.030
    0.010
    0.042
    0.021
    0.061
    平均值
    1.07
    0.55
    13.16
    0.032
    0.011
    0.042
    0.021
    0.062
    相对偏差(%)
    1.13
    1.39
    0.78
    3.52
    7.08
    2.61
    0.61
    0.88
    样品B平均值
    1.08
    0.55
    13.13
    0.032
    0.010
    0.042
    0.021
    0.062
    样品C
    分析位置
    项目
    元素含量
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cu
    Ni
    Cr
    最大值
    1.09
    0.56
    13.26
    0.036
    0.011
    0.042
    0.022
    0.062
    最小值
    1.07
    0.54
    13.00
    0.031
    0.011
    0.040
    0.021
    0.061
    平均值
    1.08
    0.55
    13.18
    0.033
    0.011
    0.041
    0.021
    0.062
    相对偏差(%)
    0.70
    1.55
    0.89
    5.4
    3.17
    2.16
    1.31
    0.82
    6
    最大值
    1.09
    0.56
    13.22
    0.033
    0.012
    0.043
    0.021
    0.062
    最小值
    1.07
    0.55
    12.97
    0.031
    0.009
    0.040
    0.021
    0.061
    平均值
    1.08
    0.55
    13.07
    0.032
    0.010
    0.041
    0.021
    0.061
    相对偏差(%)
    0.75
    1.22
    0.86
    2.14
    12.99
    2.25
    0.46
    0.66
    样品C平均值
    1.08
    0.55
    13.12
    0.032
    0.010
    0.041
    0.021
    0.062
    从上述表中看出A、B、C样品的元素平均值接近,说明此样品均匀性良好。故而确定此样品的光谱分析平均值为:
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cu
    Ni
    Cr
    1.08
    0.55
    13.12
    0.032
    0.010
    0.042
    0.021
    0.062
    另取样和单位内化学方法(五元素)比对,化学方法分析结果如下:
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    1.09
    0.55
    13.15
    0.034
    0.012
    综合比较确定此样品的定值为(平均值):
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cu
    Ni
    Cr
    1.08
    0.55
    13.14
    0.033
    0.011
    0.042
    0.021
    0.062
    四、应用:
    完成以上步骤把此样品定值后,就可以在光谱仪上制作控样校正程序,在日常分析中进行应用了。
    控样校正程序制作参考下列图示:
    1、先在方法里建立新的控样HMS。
    2、对建立好的控样程序HMS进行初始化:
    3、初始化完成后,用此控样进行控样校正。
    完成上述步骤后,可以利用此控样校正程序对此类高锰钢样品进行分析了。
    后记:早就为此次原创活动准备了,也为了相应云兄的号召,但是最近孩子刚出生,时间很紧张,电脑也没时间摸了,此原创处理的有些粗糙,很多地方不完善。谅解。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2013/07/18
    写的太好了,你是取的坯子做的吗?
  • king95509
    第2楼2013/07/18
    原先是专门让车间铸的,发现缺陷太多了,就取得拉伸试棒的原材做坯子的,基本上没缺陷,效果不错。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:写的太好了,你是取的坯子做的吗?
  • 透明
    第3楼2013/07/18
    里面富含的元素这么多啊
  • 干好直读
    第4楼2013/07/18
    很有借鉴意义!
  • zhw19811005
    第5楼2013/07/18
    样品均匀性确实不错
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/07/18
    真吧容易,不过含量比较一致
    king95509(king95509) 发表:原先是专门让车间铸的,发现缺陷太多了,就取得拉伸试棒的原材做坯子的,基本上没缺陷,效果不错。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • qq250083771
    第7楼2013/07/18
    像这种样品 还是挺均匀的吧 为啥要自制啊 可以买成品啊
  • king95509
    第8楼2013/07/18
    市场上没有要求元素完全接近的标样啊,要不就是某个元素不符合,而且高锰钢标样的价格也不便宜
    qq250083771(qq250083771) 发表:像这种样品 还是挺均匀的吧 为啥要自制啊 可以买成品啊
  • qq250083771
    第9楼2013/07/18
    呵呵 这种价格就是不便宜 但是这样简单的定值 不知道可以用不
    king95509(king95509) 发表:市场上没有要求元素完全接近的标样啊,要不就是某个元素不符合,而且高锰钢标样的价格也不便宜
  • king95509
    第10楼2013/07/19
    时间紧迫,精力不足,后续工作没有完成充分,不足之处敬请谅解。
    qq250083771(qq250083771) 发表:呵呵 这种价格就是不便宜 但是这样简单的定值 不知道可以用不
