液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/07/18
6120B的毛细管是很难取下来的,比较考验拇指和食指的力量,这是他们家设计上的一个缺陷。戴手套多试几次,再不行可以把毛细管外盖的两个螺丝拧松,取下外盖,这样露出来的毛细管部分会多一点就比较好取了,这个是工程师教我的方法,不这样我是肯定取不出来毛细管的!
版主招募|新窦
第2楼2013/07/18
由于还存在真空度不好拔出来的,多等几个小时就比较好拿了。
tiantaishan
第3楼2013/07/18
取的时候都等了24小时以上了;好不容易取下来,发现很难按上去了,仔细一看发现入口的有个圆形弹簧圈有些变形了,估计就是这个问题导致的,不知道什么原因引起的
sukiliang
第4楼2013/07/18
卸完真空多长时间才取下来的?刚卸完真空就取下来就很难取的!
第5楼2013/07/19
那个弹簧要换了,另外不管拔出来还是装上去,慢慢往同一方向稍微转动一点点会比较容易。
wgp880116
第6楼2013/07/24
柱子处于真空状态 都是很难拔出的
erge
第7楼2013/07/28
能转吗?最好不要转吧?会不会对金属涂层不好啊?
第8楼2013/07/28
是的,能不转拔的下来是最好的,如果确实很难拔出来,往同一个方向转一点点就容易了,当然,对金属涂层会有损伤的。
第9楼2013/07/30
楼主能反馈一下情况么?是不是要换弹簧了么?
第10楼2013/07/30
这段时间很忙,申请县上的实验室建设资料,安装调试自己实验室购买的仪器,搬动仪器进行调试,还有务虚的会等等。尝试戴上无粉丁腈手套用点劲也取下来了,放进去也要用点劲,不过比刚使用时要难取多了,就没有800打电话去问了
