电子天平的使用及维护保养
  • abcpgf
    2013/07/18
    x射线仪器
天平
  • 电子天平的使用及维护保养
    人们把用电磁力平衡来称物体质量的天平称之为电子天平。
    特点:
    1.性能稳定,灵敏度高,寿命长,操作简便.
    2.称量速度快,精度高.
    3.有快捷的内校或外校功能。
    4.智能化高.
    5.量程,精度可变化
    6.由对外连接端口,可进行数据传输,提高工作自动化。
    一、电子天平分类
    1mg以下级别成为电子精密天平
    0.1mg称为电子分析天平
    0.01mg称为准微量天平
    1ug称为微量天平
    0.1ug及以上级别称为超微量电子天平
    千分之一天平
    万分之一天平
    百万分之一天平
    二、电子天平的安装和使用方法
    1.安装场所要求
    2.安装前清洁
    准备阶段:
    1.在开始使用电子天平之前,应检查水平仪气泡是否在中间位置,否则应进行调整。
    2.要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,最好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。
    使用前的校准:
    校准周期:电子天平从首次使用起,应对其定期校准。除每次使用前的检查外,校准一般根据天平的类型进行
    校准的项目:主要为准确性、重复性、水平状态等。
    标准砝码:校准时必须用标准砝码,校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平
    正确操作
    l 调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
    l 预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
    常用的称样方法:
    1..固定称样法(直接称量)
    适用条件:样品在空气中稳定,有合适的容器。
    2.减量称样法
    先称出称量瓶和样总重m
    再称出到样后称量瓶和样重m
    m-m=m
    优点:减少样品和空气接触,降低样品污染。
    3.特殊样品称量:
    安培瓶法(使用于挥发性液体)
    u 称量:
    根据电子天平的分类,确定所须天平精确度。按下开机键, 接通显示器;等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,可进行称量;放置称量纸,待计数稳定后按去皮键,显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
    称量完毕,按清零键,显示器显示零时,按关机键关断显示器。
    u 注意不能超出天平的最大量程,当用去皮键连续称量时,也应注意天平过载。
    u 读数:天平自动显示被测物质的重量,等读数稳定后(显示屏左侧亮点消失),即可读数并记录。同时做好称量记录。
    注意事项
    ¨ 称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
    ¨ 同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
    ¨ 电子天平使用完毕后,应关好天平门,切断电源,罩上防尘罩。
    ¨ 天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
    ¨ 严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作。
    三、电子天平的维护保养
    ¨ 天平应安放在牢固可靠的工作台上,避免震动、气流及阳光照射,并选择适当的位置安放,以便于操作。
    ¨ 电子天平室内应保持清洁、整齐、干燥,不得在室内洗涤、就餐、吸烟等。
    ¨ 分析天平应按计量部门规定定期校正,并有专人保管,负责维护保养。
    ¨ 应经常清洗秤盘、外壳和风罩,
    ¨ 一般用清洁绸布沾少许乙醇轻擦,不可用强溶剂。天平清洁后,框内应放置无腐蚀性的干燥剂,并定期更换。
    ¨ 电子天平开机后如果发现异常情况,应立即关闭天平,并对电源、连线、保险丝、开关、移门、被称物、操作方法等做相应的检查。
    四、电子天平常见故障及排除:
    1 显示屏不亮
    n 未正常接通电源 ·熔断丝损坏
    2 称量显示不稳定(数据跳动)
    n 不稳定,重复性差,不回零
    n 天平预热时间不够。
    n 天平室温度,湿度不稳定,有气流。
    n 称量的样品或样品容器本身有温,湿度变化。
    n 称量的样品或样品容器本身带有磁性物质或静电。
    n 天平的防风罩内放有干燥挤,引起湿度变化,且空气干燥到一定程度易产生静电。
    n 天平周围有强磁场或强干扰信号影响。
    n 天平的称盘下面有异物与称尖或称盘接触。
    n 天平的称盘,屏蔽环安装不正确,或者由于天平上盖与防风罩安装不合适使称盘与屏蔽环发生接触。
    n 称重传感器问题。
    n 电路问题。
    3 去皮(清零)不显示零
    n 工作台不稳固,去皮(清零)操作用力太大选择坚固工作台,去皮操作用力不要过大。
    4称量结果不正确
    n 空称时天平不在零位 ·天平未经校准或使用的校准砝码不准空称时按去皮键(清零)。用正确的校准砝码重新校准
  • 透明
    第1楼2013/07/18
    很全面,很有价值
  • qq250083771
    第2楼2013/07/18
    呵呵 对于天平的相关知识 很全面的一篇原创 图片不见啊 还有就是 带入连接了啊
  • 红黑之心
    第3楼2013/07/19
    把图片补全吧
  • tang566
    第4楼2013/07/19
    不错的原创!
    请问,校准项目中的水平状态是怎么校的?
  • qianguiyun1
    第5楼2013/07/21
    不是有个水平泡吗?
    tang566(tang566) 发表:不错的原创!
    请问,校准项目中的水平状态是怎么校的?
  • qianguiyun1
    第6楼2013/07/21
    怎么看不到图片呢?
  • tang566
    第7楼2013/07/21
    水平泡,开机前就会调,我以为是其它项目呢。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不是有个水平泡吗?
  • ca0yan9
    第8楼2013/08/03
    补充一下,上次实验室有个天平一开机显示屏就一直不显示质量读数,以为天平坏了,原来是因为天平放在门口,一直开门风流动导致天平一直无法处于平衡状态,无法正常工作造成的。
  • happy美丽
    第9楼2013/08/03
    建议版主把链接编辑一下,要不然原创有广告嫌疑~
  • srp20100708
    第10楼2016/04/06
    正是我所需要的,谢谢了,辛苦了!
