能力验证
hou1210
第1楼2013/07/18
新项目开展验证是必须的,内部控制能有说服力吗?
baby073125
第2楼2013/07/18
如果暂时没有外部对比的话不用内部控制能行吗?
qq250083771
第3楼2013/07/18
这是基本保障还是只要通过验证就可以开展啊?
第4楼2013/07/19
验证是最主要的,新项目开展前的准备工作就相当于“高考”前的学习阶段。验证就相当于“高考”,验证通过尤其是能力验证或测量审核通过的话认可委对这个项目直接ok。
tangtang
第5楼2013/07/20
利用现有仪器设备和人员开展新项目成本较低。
happy美丽
第6楼2013/07/20
比我们周全多了,呵呵~
andrew-zhang
第7楼2013/07/21
有的项目暂时找不到合适的能力验证、测量审核、实验室比对,怎么确认,内部实验确认?
第8楼2013/07/21
这种情况下只有内部对比了,也可以联系兄弟单位做对比。
第9楼2013/07/21
与兄弟单位作对比也是可以的,上次我们的一个新项目就是两家实验室做的对比在出示不确定度后用En值判定的。专家也没有提出什么异议。
第10楼2013/07/21
对比方式只是一个手段,关键是能够证明结果准确。
