气相色谱(GC)
dilyma
第1楼2013/07/19
色谱柱本身能承受的压力是远远大于仪器的EPC和进样口密封垫的最大使用压力,所以你不用担心压力太大把柱子弄坏,一定是EPC或者密封垫先坏掉。
Chris_ZPL
第2楼2013/07/19
我就是怕压力过大,导致色谱柱损坏。
雨木霖
第3楼2013/07/19
放心吧,色谱柱没那么脆弱。
第4楼2013/07/20
那我就放心了
valorb
第5楼2013/07/22
你要加多大的压力?
第6楼2013/07/23
就是想了解柱子能够承受多大的压力,我的柱前压力最大是0.4MPa,在这个压力色谱柱能否承受的了?
第7楼2013/07/23
我用毛细管做样品分析时,柱头压都在0-20psi之间。1MPa=145psi,你可以自己算算啊。
