原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/19
这么说你的加标回收率做得很好,仅仅是样品不平行吧
abcpgf
第2楼2013/07/19
难道说样品的取样不均匀造成的?要不要把样品磨碎混匀再取样试试?
冰山
第3楼2013/07/19
做下质控样以及质控样加标试试。如果没有问题,那么就可能是样品含量低,且制备不均匀造成的
ldgfive
第4楼2013/07/19
有可能是样品污染,或是波动
第5楼2013/07/20
水果杏中铅一般不会高,检测限内波动正常的
夕阳
第6楼2013/07/20
铅的标样平行好吗?
Jun Nan Li
第7楼2013/07/20
这个办法很可行
815121yqxx
第8楼2013/07/21
我是这样认为的,首先即使不平行,你的样品含量很低,均值约为1,然后你的标线最低点都是4,最高设置到16,加标也太大,10倍了都,建议调整样品取样量、标曲制备、以及加标浓度。再一个,不知道你随行空白怎么样,能否排除试剂、器皿等的污染。最后就是取样不平行,毕竟不是液体,打碎和匀
小百度12597
第9楼2013/07/21
是的
第10楼2013/07/21
质控样做的两平行,质控样加标 也做的两平行,数据出来就是不平行的,而且我们连着这样做了两天,每天跟每天得数据差距也很大。瓶子试剂什么的都没被污染,这个敢肯定。
