广州语特
第10楼2013/10/30
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
型号:Prime Elite
Prime Elite[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪具有所有从触摸屏到快速升温速度和一些创新的附加物(如自动或非自动机械化的热盖), TERS®热能回收系统和一个独特的节省空间和易堆叠的设计。Prime Elite和卫星机可以连接形成任一多模块系统,其中卫星机可以被一台计算机或者Prime Elite控制。
特点:
彩色触摸屏用于快速程序设定
TRES®热能再利用技术降低运行损耗
独特的类似CD机的抽屉式样品仓,无电机自动热盖可以使用任何类型的消耗品,圆顶或平顶管,热封或粘封板
可堆叠设计节省实验台面积
通过使用Techne桌面软件,卫星机可用Prime Elite或PC控制
三种梯度模块选择:96 x 0.2ml, 60 x 0.5ml 和 384-well.
Tm计算器,使用Nearest Neighbour 运算方法
快速变温最快5ºC/sec
出厂之日起4年保修(指定地点送修,热块4年或100,000次循环,先到为准)
技术指标
样品容量: 0.2ml | 96 |
样品容量 : 0.5ml | 60 |
样品容量: 384-well | 可以 |
模块温度范围(不使用梯度) | 0 to 100° C |
模块温度均一性 (不使用梯度) | ± 0.3° C at 50° C |
温度精确性 | ± 0.2° C at 50° C |
梯度范围 | 所有温度范围内 |
最大温度梯度 | 30° C |
最小温度梯度 | 1° C |
运行前样品的冷却保存 | 4° C保存 |
最大的温度上升速率 | 5° C/ s |
最大的温度下降速率 | 3.0° C/ s |
可选热盖温度 | 35 to 115° C or off |
过热切断 | Yes |
控制热盖压力 | 自动适应 |
程序界面 | 5.7" VGA彩色触摸屏并带有图形显示 |
最大程序存储数量 | 1000 |
最长持续时间 | 99h 59m 59s |
梯度计算器 | 有 |
升高/降低温度显示 | 有 |
增加/减少时间显示 | 有 |
密码保护 | 有 |
断电自动重启功能 | 有(可以选择10min,30min, 1h, 或者无限期) |
PC控制软件连接 | 可以 |
引物Tm值计算器 | Yes |
尺寸(L x W x H) | 375 x 276 x 312mm |
重量 | 14kg |
电压 | 100-230V 50-60Hz |
功率 | 950W |
订货编号 | 描述 |
FTCPLUS/02 | Prime Elite [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪, 96 x 0.2ml |
FTCPLUS/05 | Prime Elite [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪 60 x 0.5ml |
FTCPLUS/384 | Prime Elite[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪, 384孔板 |
FTCSAT/02 | Prime Elite卫星[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪, 96 x 0.2ml |
FTCSAT/05 | Prime Elite卫星[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪, 60 x 0.5ml |
FTCSAT/384 | Prime Elite卫星[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/jp]基因扩增仪, 384孔板 |
FTCPLUS/02/B | Prime Elite模块, 96 x 0.2ml |
FTCPLUS/05/B | Prime Elite模块, 60 x 0.5ml |
FTCPLUS/384/B | Prime Elite模块, 384孔板 |
