zjq198203
第1楼2013/07/20
已经重新配了流动相,不行,用有机相含量较高的冲洗,不行
laolang-2011
第2楼2013/07/20
1、是不是柱子脏了,用新配的流动相冲洗柱子,或把整个流动相系统冲洗一下。2、配置流动相是否纯净。3、样品请处理是否干净
第3楼2013/07/20
1、柱子是否脏了2、配置流动相是否被污染3、流动相管路系统是否被污染以上三种是否 会导致分叉
第4楼2013/07/20
流动相的配置与以前是一样的,系统管路污染的话是不是用流动相多冲洗?
有水有渝
第5楼2013/07/20
能不能上个正常的图与不正常的图,前4个峰都很正常吗,包括保留时间、峰形、柱效等。
tangtang
第6楼2013/07/20
可能还是色谱柱被污染了。
JS XY
第8楼2013/07/22
做什么样品,什么条件,什么仪器?详细点才能找出原因。
nixiaolong
第9楼2013/07/23
有点奇怪,感觉是柱子的原因,换一根柱子试试。lz 可以给出具体点数据 ,如流动相组成比例 ,检测物质,柱子 以及谱图 便于分析问题。
贝勒爷girl
第10楼2013/07/24
我们实验室出现过类似情况,4个样品,前3个正常,最后一个峰拖尾。把保护柱卸了,峰型都正常了
youlemei
第11楼2013/07/24
我们实验室也出现过这样的问题,柱子污染了,换了新柱子就好了。
