vivi_vivi
第3楼2013/07/22
以下是按照我们公司设备计量的操作方法给出的建议,供参考。
1,首先由设备工程师对证书外观内容进行确认:CNAS章,证书里面依据的规程是否合适,标准器是否精度够。
2,按照技术经理在计量前提供的calibration requirements,一一核对证书参数是否满足我们的要求。
3,按照CTL协议,或测试标准,找出最大允许误差。然后计算,测试值是否在最大允许误差范围内。
如果在范围内,签发确认表,黏贴合格标签。
如果不在范围内:
a)有时候CTL协议,测试标准的要求非常严格,但是实际设备无法达标,且行业普遍也是如此,我们会做一个类似确认试验,说明此范围的设备是能够使用的,这种情况我们也是黏贴合格标签。
b)测试结果偏差较大,实属设备问题,此情况下,如果只是个别参数误差大,而又不好维修或不想维修,我们会黏贴黄色准用标签,并写明什么参数不能使用。
c)测试结果已经影响实验了,那就停用,维修,黏贴红色禁用标签。并追溯下已经签发的报告,按照日常不符合项来处理了,然后实施纠正预防措施以防下次再犯。
希望以上回答对你有帮助。
妮称
第4楼2013/07/23
谢谢VIVI的回复, 非常仔细和专业.
既然你提到了CTL决议, 那么是否是CTL DSH 251B beijing那一份? 我们是电气实验室, 很多检测的要求标准里没有提及, 只好采用它作参考了.
请问VIVI, 你们实验室是技术经理确认合格后贴绿色标签, 那么是否有准用限用停用的黄色和红色标签呢?
再次感谢!!!
vivi_vivi
第5楼2013/07/23
CTL协议目前我们使用的版本是 CTL provisional decision sheet(PDSH) 2013 , NO. :PDSH 251C 我们正好也有一个电子电气实验室,CB lab,完全遵循 CTL协议里的要求。但是同时也产生了一个问题,国内的电气设备,计量能力都很多时候达不到CTL要求,这种情况下我们一方面是送国外计量,或中国计量院计量完后我们再做实验确认其能力。
我们也是三色标签,绿色合格,黄色准用,红色停用。只是我们的黄色准用标签上有个空格,用于写准用条件的。eg, don't use current under 0.2A, or check and according to the following table before use. 等此类话语。
你太客气了,很高兴在这遇到同行,以后多交流。
妮称
第6楼2013/07/23
刚刚下载了新版的CTL决议, 谢谢!
请问VIVI黄色准用的条件你们实验室是如何规定的呢?
1, 量程受限; 2, 部分功能受损; 3, 校准值和仪器本身的最大允许误差有出入, 通过修正因子来修正?
还有你们实验室是如何确定修正因子的呢? 我觉得这个好难, 尤其当误差是非线性的时候.
vivi_vivi
第7楼2013/07/23
准用标签的使用就有你所说的这三种情况。
不过第三种校准值和仪器本身的最大允许误差有出入, 通过修正因子来修正-----我们这种情况是直接让厂家来维修了,因为每个测量点的修正因子都不一样,这种情况下修正的时候很难引用。比如:0.1A的修正因子为0.020A,0.2A的修正因子为0.015A,0.5A的修正因子为0.022A.....那用0.3A的时候修正因子该如何取?这就很困难了。我曾经试着做过校准曲线,即用校准的这些点标准值和测量值作曲线,结果不是很理想。为了偷懒,我后来一般如果一个设备的校准值有2个以上不合格的,一般就外送维修了。
妮称
第8楼2013/07/23
谢谢VIVI的回复, 保持联系!
