气质联用(GCMS)
canran
第1楼2013/07/20
我们的都不降,一直保持280摄氏度
花开见我
第2楼2013/07/20
一般不会降,待机时,进样口,GC-MS接口的问题都比较高。除了色谱柱比较低,其他都不需要降温。
symmacros
第3楼2013/07/20
我们也是不降接口温度的。
daidai1985
第4楼2013/07/20
我们实验室之前是会降温,后来发现降温了再升温仪器性能变化大,而且容易漏气,现在也不降温了
tang566
第5楼2013/07/20
降温是易出现漏气的情况。
第6楼2013/07/20
不降接口温度。
千层峰
第7楼2013/07/20
一般待机时不用降温。减少氦气总流量能达到节气目的就可以了。
安平
第8楼2013/07/20
没必要降温吧?
abcpgf
第9楼2013/07/20
仪器待机其实是对仪器最好的维护和保养,不需要降下来的。
linzhao1226
第10楼2013/07/21
待机时一般氦气流量设为多少比较好呢?
