气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/07/20
有物质分不开的峰,釆用选择离子扫描,选择每种物质特有的,强度高的离子。
xdzh130
第2楼2013/07/20
谢谢回复!分不开的同分异构体也行吗?是否还需要把它们一一单独进样?
千层峰
第3楼2013/07/20
同分异构一般特征离子都相同的,而且各特征离子比例也差不多,可能有个别型号柱子能分开。部分分离的就选用不同的离子定量,完全重合的异构体,既然没其他柱子,就一起定量吧。做曲线定量还是用SIM比较好。或者SIM和SCAN同时采集。一次进样同时测出就可以了。
daidai1985
第4楼2013/07/20
气质联用不适合分析同分异构体的物质,完全重合的峰是分不开的。
风铃
第5楼2013/07/22
同分异构体是算总量的,不完全分开也可以的,对结果没影响
第6楼2013/07/22
谢谢各位老师指点!
