红外光谱(IR)
celan
第1楼2006/07/18
图谱形状用文字描述恐怕难说清楚.
diamond
第2楼2006/07/18
指纹吸收峰有差异,可能存在杂质,可能是样品本身的原因,也有可能是甲醇带入的。“标准谱图中的小峰在样品中变大峰”,看看相对强度是否有较大差异,如有则存在问题。
wgd101cn
第3楼2006/07/19
2楼说得有道理
mushi007_2001
第4楼2006/07/19
这很正常,可能由于制片方式的原因,谱图会稍有变化1
tomdreams
第5楼2006/07/19
我现在没有对照品,所以没有办法,只能采用对照标准图谱。我现在有1990版、2000版和2005版,发现所采用的方法都是相同的。没有办办法,采用液相分离,参考英国和美国药典,所采用的方法都是采用甲醇提纯,所以现在比较迷茫!还望高手指点!
第6楼2006/07/19
而且我在翻阅英国药典和美国药典时,发现英国药典只规定2000-400cm-1波数下的谱图,可能是他指纹吸收区。在指纹吸收区内,谱图一致。
lantian666666
第7楼2006/07/20
也许有可能
