红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/10/25
显微的不行,别的方法就更悬了!
happyalife
第2楼2010/10/25
拉曼或者SEM 试试
zwyu
第3楼2010/10/25
红外显微成像勉强可以,或者试试显微ATR。
第4楼2010/10/25
还有显微ATR?zwyu给介绍介绍。
versatilezhang
第5楼2010/10/26
Spain
第6楼2010/10/26
红外成像系统ATR理论上是可以测试小于10微米的样品的,极限约是3~4微米。单点显微镜就比较麻烦,取决于您的样品基底是什么材质,会不会有红外吸收?如果有的话是否可以提取出来?由于接触面是圆弧形,小于10微米的样品最好是在一个没有红外吸收的基底上来测试。仪器光路安装调试(可见光和红外光)是否到位,测试者操作技巧对于ATR能否准确压到样品,从而对测试结果都会有一定的影响。
第7楼2010/10/26
第8楼2010/10/26
1000cm-1就是10微米,光栏再调小就有衍射了。将样品提取出来放在铝箔上用ATR去测试,光栏不用关得太小。ATR接触面积肯定会大于样品,但是铝箔没有红外吸收的。
fyrebecca
第9楼2010/10/27
这样复杂还不如提取在金刚石上做透射或者金片上直接做反射,加一个ATR多麻烦,当然前提需要能够提取,或者溶解提取出来做色谱质谱
第10楼2010/10/27
透射和反射模式光栏需要调节到样品的大小,小于10微米是无法测试的,主要是衍射,此外能量太低。每种附件都有其优越性和适用性,要根据样品的具体形态来选择。测试微小样品,个人感觉,ATR是一个非常好的选择,想对来说,测试起来还是很方便的。
