农残检测
zyl3367898
第1楼2013/07/23
我也见过这种情况,没规定是不是可以使用呀?
马踏飞燕
第2楼2013/07/23
没有规定的应该不能使用,根据以往食品标准规定,像去年的乳粉中汞,国家就没有限值,结果检测出来后就出了一大堆的问题,最后的结果就是给了一个很低的限值,也就是可以理解为不允许使用,个人观点,仅供参考
雾非雾
第3楼2013/07/23
标准制定者没有明确说明吧,想来是允许使用的。
乐果
第4楼2013/07/24
照这么说,国标比日本标准还严格了。
第5楼2013/07/24
这个问题很麻烦,允许使用,那允许到什么程度,不允许也不现实!
胜邪
第6楼2013/07/24
漏洞,如果以后补住,产品工艺就要改了
DeeperBlue
第7楼2013/07/24
没有规定的就是没有规定。其实就是漏洞。
