微波消解
旷世小奇才
第1楼2013/07/23
你的消解仪是不是高通量的,24个罐是分里外两层放置的吗?
玉米maize
第2楼2013/07/23
不是的,没有里外两层,独立的罐体。
第3楼2013/07/23
只有个别没消解完全,应该不是温度的问题,延长时间看看吧,你们是哪款仪器,可以一圈可以放24个罐。
tang566
第4楼2013/07/23
两个不澄清的样品溶液与澄清的样品溶液相比,检测出的结果,数值相差大吗?
第5楼2013/07/23
耶拿PM40
andrew-zhang
第6楼2013/07/23
那几个样重新消解一遍看下效果如何
waterecho
第7楼2013/07/24
是否是主控罐温控不均造成的,我们12位,偶尔会有主控罐消解不好的现象,每次遇到此情况便将主控罐消解的那个样不予做参考。
上海屹尧
第8楼2013/07/24
排除样品不一致这个因素,比较常见的原因是消解过程部分消解罐漏气(轻微漏气操作人员是观察不到的),从而无法达到设定温度,消解不彻底。
第9楼2013/07/24
这张图片是今天消解的结果,24个有六个(左)没有消解完全,颜色为黄色,而消解完全的为白色略绿(右)
qlmkk
第10楼2013/07/24
可以试着将没消解完的样品多消解一次呀
