本贴转自于《天涯论坛》
平板微波炉,主要的卖点是加热均匀,空间比转盘微波炉要大。
转盘微波炉是从侧面或顶部往腔体内加热,但是由于转盘的360旋转,完全可以均与加热食物;
平板微波炉号称是从底部加热,犹如火炉在底部加热一样,容易产生焦灼现象产生;
所以建议不要盲目听信厂家的平板加热理论。
2008年某星期天。xx公司售后如约而至,他很认真的检查,并且也用花生米作了实验,第一盘的效果跟我们的照片一样,他又作了各种调试,做了好几盘,几乎都是生熟不均的,他说,这是款新产品,建议我们还是与400联系,让他们告诉我,这款微波炉该如何使用。联系400,400和本地的客服很尽力,但是,给的建议都无法解决问题。中午,就这款微波炉的状况,向他们的邮箱发了邮件,把照片也发给了他们,看看他们能否及时回复并解决问题。
总的来说,xx公司客服的反应还是很及时的,虽然没有解决问题。
花生米经微波加热后的效果
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-15 19:24:00
12月15日,我发给他们的邮件没有看到回复,联系400,说会有专人处理邮件并跟我联系,但是整一天过去,没有人跟我联系关于邮件的事情. 倒是在下午,一个区号为075的电话打了过来,询问xxgs售后的服务情况,我没想到xx会打这个电话,说实话,那时感觉他们还是很热心的,但是,这个电话询问了一些情况后,只是不止一边机械的重复,"微波炉已经修好,请放心使用",每听到这句话,我总是跟他们声明:微波炉的问题依然存在.
我跟她说了邮件的事情,也说其中有照片,她的说法与400一样:会有专人处理邮件并跟我联系.
作者:icute 回复日期:2008-12-17 11:27:00
不必费心了,楼主要明白,目前国内所有在销售的微波炉都是垃圾,什么是垃圾微波炉呢?说白了就是无法做到均匀加热嘛。
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-18 13:26:00
不知道国产微波炉是不是都是垃圾,我觉得我至少可以让更多的人知道:我买的微波炉无法均匀加热. 本来这款微波炉如果用转盘,因为转盘的转动,应该能做到加热均匀一些的,但是人家把转盘拆了,然后说是新技术,新产品,高价出卖,买了才知道上当了.看到315消费投诉网,,联系了他们,看看事情会怎样发展
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-19 20:03:00
他们至少应该给我一个解释吧,可惜没有.恐怕也无法解释,毕竟缺陷确实存在.发给他们的邮件一直不回复.
觉得奇怪:别的买家难道能够忍受生熟不均的食品? 在网上查了不少资料,发现早就有人就说他们的这种平板是假平板,后悔没有提前查资料.
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-19 23:16:00
今天,试了再次作炒花生,才知道这台微波炉的问题的严重性:加热1分钟,取出立即用手去接触花生米,有的很烫,有的竟然没有一点热的感觉。 作者:xhhe0321 回复日期:2008-12-22 17:07:00
世界上约75%的微波炉是中国生产的; 而且中国主要就是格兰仕,美的两家生产; 格兰仕的产量近占世界的50%,为世界上百家品牌贴牌。
作者:gzf1022 回复日期:2008-12-23 16:16:00 我做的第一盘菜是鸡琵琶腿,用了近半个小时的时间,结果有的部位焦糊了,有的部位还有鲜红的血丝,每想起这盘菜,就恶心
我晕死~
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-27 10:54:00
不敢再用这台机器做含有肉的菜,因为不敢品尝生熟不均的肉.特地又买了几斤花生,毕竟即使是生的花生,仍然还可以入口,做了无数次的实验:用不同火力的微波;用所谓的微波光波组合,而且每加热几十秒,就把花生搅拌一下,然后再继续,但是,还是没有一次能够做到生熟均匀。其实,作为消费者,我根本没有必要这么做,只要能证明他们的机器不能均匀加热食物,就足够了。
联系了400,问我发给他们的照片为什么没有回应,400回答他们属于另一个部门管。
如果只是我所买的机器出现这种问题,其他人买的机器没有这种问题,他们应该考虑退换我的这台机器.
如果这种类型的机器都有这种问题,我觉得他们应该召回所有此类机器,对广大消费者负责。
如果我没有尝试用这台机器做炒花生米,我可能和其他消费者一样,也不会注意到它的这种质量问题。
曾经用过外国产的微波炉,现在用了这台微波炉,再看他们处理问题的方式方法,让我无话可说了
作者:ahcaof 回复日期:2008-12-30 20:55:00
xx公司打来电话,商量解决办法,声明他们是负责任的企业,今天xx给我换了一台转盘式的微波炉,原来的机器他们拿了回去,说是要研究研究,作为消费者,只想解决问题,不给生活带来麻烦,现在麻烦消除了,这件事算是告一段落了。谢谢xx,帮我解决了问题,也让我学到不少知识 ///
作者:bi821120 回复日期:2009-4-5 20:59:00
我今天也定了一台同样xx微波炉,会不会上当呢?
作者:我家养了条小狗 回复日期:2009-5-4 11:39:00
平板微波炉,主要的卖点是加热均匀,空间比转盘微波炉要大;其实,平板的微波炉并没有转盘微波炉好
转盘微波炉是从侧面加热,但是由于转盘的360旋转,完全可以均与加热食物
所以建议不要盲目听信厂家的平板加热理论
hopeson
第2楼2010/11/24
再上两张图片:
(转盘式微波炉加热原理示意图)
传统的转盘式微波炉的微波发射器设置在炉腔侧面,根据品牌类型不同均匀分布4-6排发射口。炉腔底部安有一与电机相连的三突起式转轴,上置玻璃转盘。微波固定不动,通过转盘带动食物360度转动,来实现均匀加热。
(平板式微波炉加热原理示意图)
平板式微波炉的微波发射器置于微波炉炉膛内下部,在顶部安装金属扇页。利用微波的反射性和穿透性(反射性指微波遇金属发生反射,穿透性指微波能够有效穿透玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料而不会消耗能量),转动的扇页将发射至炉顶的微波反射回回炉内同时对微波进行“搅拌”,形成“转波”磁场。通过转动的微波对平板上面不动的食物进行加热。
trr1988
第3楼2010/11/24
好厉害呀,呵呵
再上两张图片:
(转盘式微波炉加热原理示意图)
(平板式微波炉加热原理示意图)
