前言:目前, 双酚A的环境污染状况和分析方法的报道已经很多。水中双酚A 含量较低,合适的前处理技术是使其达到可检测水平的必经途径。固相萃取(SPE) 由于其操作简便、回收率高等特点,已成为环境样品前处理的常用方法,尤其适用于水中痕量有机污染物的富集。不同的仪器gcMS,HPLC,LCMSMS测定环境水中双酚A,其中gcMS需要进行衍生处理。HPLC,LCMSMS则不需要。因为反相柱不适合用丙酮进样,HPLC需以水进样;而LCMSMS需要以甲醇进样。
2试剂和材料:
① 双酚A
CAS:80-05-7
② 衍生化试剂
中文名称:N-甲基-N-(三甲基甲硅烷基)-2,2,2-三氟代乙酰胺英文名称:2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide
简称:MSTFA
CAS:24589-78-4
分子式:C6H12F3NOSi
分子质量:199.25
沸点:130-132℃
③ 苯乙烯/二乙烯苯聚合物固相萃取小柱(500mg/6ml)
④ 其他:盐酸,丙酮,水,甲醇,乙腈,醋酸铵等
3 采样和样品保存
1L棕色试剂瓶采集1L水样,加入80mg的硫代硫酸钠,去除余氯。用盐酸调节pH为2±0.2,于4℃冰箱中保存。尽快分析,保存时间最多不超过两周。
4用gcMS测定时标准曲线的配制
以下是用gcMS测定时标液的配置及衍生化处理。如采用HPLCorLCMSMS测定时,则不需要衍生,直接以水配置,或者甲醇配置即可!
①称10mg双酚A于100ml的容量瓶中,用丙酮定容至刻度,配成浓度为100ug/ml的标准储备液,于4℃冰箱中保存.
②取1ml标准储备液于100ml容量瓶中,配制成1ng/ul的标准工作溶液。
③分别取200uL丙酮于安捷伦小瓶中,分别用微量注射针抽出10ul,20 ul,40 ul,60 ul,80 ul,100 ul,弃去。再用微量注射针抽取10ul,20 ul,40 ul,60 ul,80 ul,100 ul标准工作溶液于各自的瓶中,加入25ul的MSTFA,轻轻振动,静止,反应1min,上机测试。
5 gc-MS测试实验步骤:
以下是用gc-MS测试的实验步骤,若以HPLC上机,则以水活化,以LCMSMS上机,则以甲醇活化,不需要衍生处理。
①活化:
a 分别用10ml的丙酮洗柱两次
b 用37%的盐酸酸化过的水(pH=2)10ml活化柱子,不能将水抽干。
②固相萃取:
a 活化后立即固相萃取
b 干净的水,取1L进行萃取。废水和比较浑浊的水取100ml,进行萃取。流速:5 ml/min and 10 ml/min.
c 用10ml水冲洗,抽干,该水用盐酸酸化至pH=2.
d 用氮气吹干,500ml/min,吹1h。可通过吸附剂的颜色判断,湿的吸附剂为棕色,干的吸附剂呈淡淡的橙色。
③洗脱
a 加1ml丙酮于干燥的柱子中,平衡10min后洗脱
b 分别用1ml丙酮洗脱5次,每次洗脱均不能抽干,收集所有洗脱液
c 将试管置于氮吹仪上吹干,加入200ul的丙酮,以备衍生。
④衍生
加入25ulMSTFA于试管中,轻轻地混合均匀,反应1min,定容,转移至安捷伦小瓶中以备分析。
⑤ 上机测试
gc-MS测试
注意:活化柱子后应立即开始样品的固相萃取。必须保证填料床上无气泡。整个样品萃取过程,必须保证填料浸没于水中,不能抽干。柱内液面高于填料上边缘2cm为宜。
6仪器方法
A. gcMS
色谱柱:DB-5 MS(30m×0.25mm×0.25μm)
升温程序:初始温度60℃,保持1min,以10℃/min升温到280℃,保持时间7min。
进样口温度:250℃
分流方式:不分流
柱流量:1mL/min
MS条件:
离子源温度:230℃
接口温度:250℃
离子扫描范围:100~450m/z
溶剂延迟时间:5min
SIM:357,358,372
B. HPLC
仪器:高效液相色谱(HPLC)色谱柱:C18柱,5μm,4.6mmID*250mm
流速:1ml/min 进样体积:40μl
检测器:DAD:274nm 流动相:A:水、 B:乙腈,
梯度:
Time (min) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0 | 50 | 50 |
10 | 60 | 40 |
15 | 60 | 40 |
16 | 50 | 50 |
C. LCMSMS
仪器:Waters公司的Acquity TQD UPLC串联四极杆检测器(LC-MS-MS)
流动相:A相甲醇 B相2mmol醋酸铵水溶液
洗脱程序:
Time(min) | Flow(mL/min) | A(%) | B(%) |
Initial | 0.3 | 70 | 30 |
1 | 0.3 | 40 | 60 |
2 | 0.3 | 40 | 60 |
3 | 0.3 | 70 | 30 |
液相色谱柱:C18, 1.7μm 2.1×50mm
色谱柱温度:40°C
检测模式:MRM(Multi Reaction Monitor,多反应监测)
通道(Channel) | 母离子m/z | 子离子m/z | 锥孔电压(V) | 碰撞电压(V) |
1 | 227 | 212 | 20 | 15 |
2 | 227 | 133 | 20 | 10 |
离子化模式:ES+
特征离子及相应参数
质谱运行时间:4min
去溶剂气流速:650L/hr
去溶剂气温度:350℃
碰撞气流速:50L/hr
离子源温度:110℃
