纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/07/23
这个不是不可以,在BS EN 14362 的附录里有提过。结果准确性我不敢说,毕竟我没用过。但是定性还是可以的。做出来有了。在进行定量还是没问题的。不过有些样品很难这么处理需要注意
wulin321
第2楼2013/07/25
还是按照标准进行准确度高一些吧
雪妖
第3楼2013/07/30
不过小柱,杂质会比较多些,不浓缩,可能低含量的做不出来,如果想简化,你可以把两种方法用同一个样品做一下对比,如果差异不大,那就用简单的,如果差异大还是用复杂的,我们都是过小柱了的,本来检测的物质就多,如果基体太脏了影响准确性
千层峰
第4楼2013/07/31
EN14362-3里面单做4-氨基偶氮苯里面就是直接液液萃取,但EN14362-1里面规定过硅藻土柱还是有道理的,可能个别芳香胺会溶于水,单纯液液萃取的效率没过柱的高。
tianqi20
第5楼2013/08/03
我看着有的机构是三个样品混合在一起,作为一个样品处理,这样节省了不少。如果省去偶氮柱,这个做法我感觉有待印证。
生于八零年代
第6楼2013/08/06
按照标准测试,这个是必须有的。过柱的目的是除杂,但是在过柱的过程中是会有些损失的。相比而言液液萃取的回收率更好点。
