纺织品检测
马克思的战友
第1楼2015/10/19
加压进样会改善
小鱼625
第2楼2015/10/20
进样量多大,1uL? 什么品牌仪器,用的安捷伦7890-5975C,一直是不分流进样,未出现类似问题。
三克油
第3楼2015/10/20
安捷伦6890-5973,DB-5MS,30x0.25x0.1,新柱子,方法和GB一样,进样量1ppm的1ul,前4个峰峰形不好,后面的还可以。采用20比1的分流比进样5ppm,峰形很好。你不分流具体用的是什么方法呢,能发来参考一下吗。
第4楼2015/10/20
你的进样浓度1ppm有点低,你把你峰型不好的图发出来,我再对比下,我的进样浓度最低都是5ppm。
