原子荧光做砷时空白偏大
原子荧光光谱(AFS)
  • 平时做砷时,先走纯水空白在60左右,然后载流HCl的空白在80左右,每次做都是这个情况,而且比较稳定,但上次做时空白都在130左右。标准曲线的线性也不好,配制溶液是没有问题的。10ug/L的As荧光在2000,很大
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/07/24
    才130有啥关系啊,我砷空白一般都2、3百
  • gxq1024
    第2楼2013/07/24
    惭愧,我的空白一般都3、4百。
    我找不出原因,也懒得叫工程师过来,将就着用用。唉
  • coffee8
    第3楼2013/07/24
    应该是正常情况呀
    只是楼主觉得跟之前的有变化了
    找不出原因吗?
    有没有换过试剂或者是改变仪器条件
    可以分析一下
    是否有什么因素发生变化了
    即使是找不到什么因素,也不必太在意,只要曲线线性没问题就行了
    不影响测定
  • 第4楼2013/07/24
    我觉得没必要追求那么低,能用就行
    gxq1024(gxq1024) 发表:惭愧,我的空白一般都3、4百。
  • 知无涯
    第5楼2013/07/25
    线性很不好啊,重现性也不行,虽然空白稳定,基线都可以。
    coffee8(coffee8) 发表:应该是正常情况呀
    只是楼主觉得跟之前的有变化了
    找不出原因吗?
    有没有换过试剂或者是改变仪器条件
    可以分析一下
    是否有什么因素发生变化了
    不影响测定
  • coffee8
    第6楼2013/07/25
    载流酸度和还原剂浓度是否匹配?
    另外标液的酸度是多少?是否跟之前有所改变?
    知无涯(v2754805) 发表:线性很不好啊,重现性也不行,虽然空白稳定,基线都可以。
  • hiei
    第7楼2013/07/25
    检查下所用试剂是否有变化。
  • 第8楼2013/07/25
    测下精密度,多走几次看看,一般好点的1%左右
    若精密度很好,那线性不好应该是自己溶液配制问题
  • yinapple
    第9楼2013/07/26
    奇怪的是你的空白比较稳定,做标准曲线就不稳定了
    你可以试试连续进一个点看看
  • lingyi509
    第10楼2013/07/26
    很正常啊~平常都在2-300左右。
