原子荧光光谱(AFS)
wmj31
第1楼2011/09/04
试剂还都在有效期内?拿空白测的结果怎样?容量瓶干净否?还原剂现配的?LZ再多给点信息吧。
soul0613
第2楼2011/09/04
做个纯水样空白看下.带质控或做加标回收率比较下吧。。。
水星
第3楼2011/09/04
测下纯水空白
第4楼2011/09/04
再回测下标准看看
coffee8
第5楼2011/09/04
楼主的测定值都是多少呀?超标严重吗?
cuishuanghua
第6楼2011/09/06
仪器稳定性可好?前处理所使用的玻璃器具、试剂、标样是否正常?
谁折腾
第7楼2011/09/06
定性判断:观察一下样品谱图,如果没有明显的凸起峰,基本可以判断是不含汞的,此时如果测得的荧光值高,应该是峰的基线整体上升了,其它情况正常的话,可能盐度增加造成的。如果有明显的凸起峰,可以说明样品里面有汞,做做空白,确定试剂是正常的。会不会是标液不好,响应值太低,导致结果升高了?
第8楼2011/09/06
还有就是,原子荧光的波动好像蛮大的,做做测样品的重复性看看,说不定是波动造成的
hiei
第9楼2011/09/06
建议楼主做个样品加标
jiaoqingbo
第10楼2011/09/08
检测了基线,确实变高了。已请厂家调试了,恢复正常。谢谢各位老师的指点。
