原子荧光法测水质汞砷硒小结
绿水青山VS金山银山战队
首先非常感谢仪器信息网为分析仪器从业者提供了互相交流的平台,鄙人作为实验猿,做了5年的原子荧光分析,期间遇到了大大小小的问题,有一筹莫展的时候,也有找到问题后茅塞顿开的时候,很多问题的解决,都要归功于仪器论坛上大牛的分析和总结,在此感谢大牛们的倾力相助。借参加原创大赛的机会,把个人对原子荧光的理解做个小小总结,虽然谈不上有什么独到的经验之谈,但希望能让刚做原子荧光不久的初学者对这个有个大致的了解,以后少走弯路。也请大牛们对本文进行批评指正,互相交流,共同提高进步~
目录
一.方法原理
二.干扰校正
三.仪器构造
四.实验流程
五.质量控制
六.注意事项
一.方法原理
二.干扰校正
1.元素干扰
水样中其它元素(Cu、Fe、Co、Pb、 Mn等),由于浓度较低,对测Hg、As、Se干扰不大。其它与KBH4形成氢化物的元素,会产生干扰,可使用硫脲+抗坏血酸消除。
2.物理干扰
石英管原子化器内外两层通入氩气,形成隔绝空气,防止基态原子与空气中的氧和氮碰撞,降低影响。
三.仪器构造
四.实验流程
1.样品消解
汞:量取5.0mL样品置于10mL比色管中,加入1mL稀盐酸-硝酸(3+1)溶液,加塞混匀,用沸水浴消解1h,期间摇晃1-2次并开盖放气。冷却,定容,混匀,当天检测。
砷、硒:量取50mL样品置于150mL锥形瓶中,加入5mL硝酸-高氯酸(1+1)溶液,于电热板上加热(250℃)至冒白烟,冷却至室温,加入5mL稀盐酸(1+1)溶液,至黄褐色烟(氯化物气体)冒尽,此时锥形瓶剩余溶液大概2-3mL左右,冷却后转移至50mL容量瓶中,定容,混匀,当天检测。
注意:1.在砷和硒溶液消解后期,观察溶液剩余含量,防止溶液被全部蒸干。2.消解过程中,全程开启通风橱,防止酸性烟气弥漫。
2.上机操作
(1)检查:开电脑→ 水封注水→换灯
(2)测量:开仪器→开软件→设置参数→开氩气→ 预热至少20min→ 放置样品和进样管→ 测量→出报告
(3)清洗:进样管插入高纯水清洗
(4)关机:关软件→关仪器→关氩气→关电脑
3.标准曲线设定
汞:0ug/L、0.1ug/L、0.3ug/L、0.5ug/L、0.7ug/L、1.0ug/L
砷和硒:0ug/L、1.0ug/L、3.0ug/L、5.0ug/L、7.0ug/L、10.0ug/L
4.试样制备
汞:消解后直接上机测量
砷:量取5.0mL样品置于10mL试管中,加入2.0mL盐酸、2mL硫脲 -抗坏血酸溶液,放置半小时。定容、混匀,测量。
硒:量取5.0mL样品置于10mL试管中,加入2.0mL盐酸。定容、混匀,测量。
注:若样品测量浓度超过曲线最高点,需要稀释。
五.质量控制
1.空白:小于20个样品,至少测量2个实验空白,大于20个则每测定20个样品要增加1个空白。实验空白和全程序空白值都小于方法检出限。
2.校准曲线:大于等于0.995。
3.平行样:小于10个样品,至少1个平行样,相对偏差不大于20%。
4.质控样:浓度值要在规定范围内。
六.注意事项
1.空白值偏高
原因:酸液不纯;硼氢化钾浓度过高;试管或仪器管路受到污染;灯电流或负高压较高
解决办法:更换高纯度酸液;降低硼氢化钾浓度;更换或用稀硝酸浸泡试管;用高纯水清洗管路;调整灯电流和负高压
2.原子荧光值偏低
原因:室内温度偏低,导致化学反应速度变慢;标准溶液失效
解决办法:开启暖气;增加仪器预热时间;重新配置标准溶液
3.记忆效应
原因:测量样品浓度较高时,会导致管路有少量残留,导致使后面样品浓度升高。
解决办法:清洗管路或者做空白。
4.汞灯漂移
原因:当样品数量较多时,随着测量进行,样品的浓度会出现升高趋势,准确度下降。 汞灯属于特殊光源,容易受室内环境(温度、湿度)、仪器条件(电流、负高压、载气流速)、样品和药品浓度的影响。
解决办法:重新做空白和曲线。
5.还原剂配制
硼氢化钾属于强还原剂,在中性或酸性溶液中容易产生氢气,氢气会稀释蒸气中的汞,造成仪器灵敏度下降。先在水中加入氢氧化钾,再加入硼氢化钾。现配现用。
6.检查气液分离器是否注水
气液分离器作用是去除水蒸气,在输送管道上冷凝形成水珠,防止水蒸气随载气进入原子化器,影响测定。因此,要在测试前检查气液分离器,并注水,使液面高度高于通气孔。
7.检查胶管
废液里含有酸,通过胶管排放,随着测量次数的增多,酸对胶管的腐蚀程度也会增加。长此以往,会造成胶管破损,渗漏出来的酸液会污染仪器,也会影响测量的顺利进行。在测试前检查胶管,在测试后用高纯水清洗管路,去除管路残留的废液。
8.预热
在进行元素灯预热时,应该在测量状态下进行。如果仅仅开通灯电流,是达不到预热目的的。预热时间至少为20分钟。
9.酸度
标准溶液和样品的酸浓度应保持一致,以免测量误差。
10.实验室环境
实验室温度应控制在20±5℃,湿度控制在50-70%。温度超出此范围会影响测量结果。
附件:
