气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/07/24
柱子接检测器,要下拉1mm,是给热胀冷缩留一点空间,同时尾吹气也可以顺畅一点。
tang566
第2楼2013/07/24
使尾吹气顺畅。
安平
第3楼2013/07/24
不致于堵塞喷嘴出口。 如果色谱柱顶到头,不只是尾吹气、氢气也会堵塞的。
hudong
第4楼2013/07/25
进样口为何要突出1mm呢?
阿宝
第5楼2013/07/25
这个说法的依据是? 另外检测器一端柱子 如果不下拉一点的话 点火 都有点困难
chengjingbao
第6楼2013/07/25
其实,下拉,是为了防止顶死,出气不畅。日常生活中,阀门开最大,还要回半扣。
第7楼2013/07/25
进样口下与其连接的螺母、柱子要突出螺母1mm?
valorb
第8楼2013/07/25
下拉1mm,是不要把口堵死了,要不会影响点火和尾吹气的作用
第9楼2013/07/25
进样口的长度比较重要,这个和仪器进样口的设计有关系。不同厂家要求不同。
