透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/18
点选你划得线,选“object”下拉菜单,找到“background”子菜单,里面有六个选项“white on black”“black on white”“white”“black”,以及针对图框的“filled”和“Not filled”,前四项你任意选取看看线变成了什么样子?然后就知道怎么回事了。
wellpaper
第2楼2006/07/18
谢谢斑竹这么快就回复了,我昨天才发现这个论坛。呵呵,问一问真是比自己摸快啊,怪我还没熟悉这个软件,今天一位好心的网友把3.6.4版本的发给我的,我以前用的3.4根本不能打开dm3格式的文件。斑竹,再问您一下,我现在用的这个版本用来分析高分辨 和 衍射花样 够用了没。我做测试地方的老师说他的软件不能考给我,我只能到网上找。再次感谢,自己学习去了^_^
第3楼2006/07/18
如果有一张衍射标样的照片,应该就足够了。
第4楼2006/07/18
“衍射标样” 是什么意思,是打错了吗,在别人的帖子上看到什么 的版本的打不开高版本的 dm3文件来着 本来想到网上找更高级的版本的我觉得我每次做高分辨时 样品能打出晶格像,也有衍射花样 应该是够了我还有好多东西不懂啊,以后常要请教斑竹的为斑竹的敬业精神 致敬!!
Jin
第5楼2006/07/18
最好在去找几张Si的分别在80cm ,100cm ,120cm下拍的SAED图片,然后校准最后校样比较好。我现在用的是3.7.0这个是我们原来电镜上用的,拷贝出来就能用。后来更新了版本后,不能拷贝使用了,只能用光盘安装,我原来的电脑,老板还亲自拿盘来装怕把盘给我,我给散发出去鸟。用老版本的dm时,拍的SAED照片我们都是灭有校准的,一般在difpack-image-transfer calibration里用Si的同样相机常数的照片校准
第6楼2006/07/19
哦,原来还有这一说啊。那我再请教一下楼上的,我上次在外校做了一次高分辨当时打了几张衍射图片,我的是立方晶系的,可是无论我用什么样的方法(直接算d值和最小平行四边形量边长求比例法),我都标不出来,原因就是不能自恰。当时做测试的老师没有跟我说什么校准的问题,而且我看他开机后也没怎么校准,直接就上样做了,他说对于低倍的,机器保存有默认设置不必每次都校准。论坛上的各位老师,你们觉得对吗下面是我得到的和标准的花样最相似的一张:
第7楼2006/07/19
你的照片用什么电镜拍的?这个标尺是你自己加的吗?你标出的数字单位是多少?A吗?不是很明白低倍有默认设置的说法,拍衍射没有什么倍数,只是相机长度变化。你这个照片使用的相机长度是多少?
第8楼2006/07/19
电镜型号我刚查的 2010 我是用dm软件 量的tif文件 ,标尺和那些点的距离都量然后根据比例计算,最后换算才能得出d,还有用比例的方法我也算了过程大致如下图 相机长度我没有注意啊,没有告知,我以为有标尺就足够了。标尺不是我自己加的,而且那个老师说单位可能不对,应该是1/A.我也没搞清楚
第9楼2006/07/19
图呢?呵呵。还有,这几个数字无论以A为单位或者以nm为单位都不太可信。如果是2.7A倒差不多。另外,衍射花样的标定看这两个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060629/470118/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060531/443567/
第10楼2006/07/19
哦,看到了,如果d值正确,你看看我上面说的两个帖子做一下标定吧。
