你的意思是假如测试几次后碳含量平均值为0.92,或者1.08,都可以判为合格了?可以这样理解吗
(navce) 发表:钢材牌号GCr15,按照 YB4101-98标准判定,标准中规定碳含量为0.95---1.05, 允许误差为正负0.03。
现在有一批原材料,测试几次后碳含量平均值为0.91,
有些人认为允许误差可以使用“双面差(我本人是第一次听说这个名词,意思好像就是说可以用0.03的2倍,即0.06来判定)”。
如果可以用这种“双面差”的话,那么这批材料可以判为合格的,请教大家,这种说法有没有根据、道理呢?这批材料应该判定为合格还是不合格呢?(我个人认为应该判定为不合格)
感激!!
以上数据均为百分含量。
