火焰原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅
  • 望舒
    2013/07/25
    x射线仪器
化妆品检测
  • 火焰原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅
    摘要:本方法用火焰原子吸收分光光度法测定化妆品中铅,共检验13个样品,样品检出率为100.0%,合格率为100.0%。回收率为98.4%~100.8%
    关键词:火焰原子吸收分光光度计;化妆品;铅化妆品美白产品含过量铅,是因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。事实上,国家标准规定,铅含量不得高于40mg/kg
    1.方法
    样品经预处理使铅以离子状态存在于样品溶液中,样品溶液中铅离子被原子化后,基态
    原子吸收来自铅空心阴极灯发出的共振线,其吸光度与样品中铅含量成正比。在其它条件
    不变的情况下,根据测量被吸收后的谱线强度,与标准系列比较进行定量。方法的检出限为
    0.15mg/L,定量下限为0.50mg/L。若取1g 样品测定,定容至10mL,本方法的检出浓度为
    1.5 mg/kg,最低定量浓度为5 mg/kg
    2.试剂
    2.1 硝酸(ρ201.42g/mL),优级纯。
    2.2 高氯酸[ωHClO4)=70%~72],优级纯。
    2.3 硝酸(1+1):取硝酸(3.1100mL,加水100mL,混匀。
    2.4 混合酸:硝酸(3.1)和高氯酸(3.2)按3+1 混合。
    2.5 铅标准溶液[ρPb=10mg/L]
    3.仪器
    3.1 TAS-990原子吸收分光光度计
    3.2 离心机。
    3.3 硬质玻璃消解管或小型定氮消解瓶。
    3.4 具塞比色管,10mL25mL50mL
    所检样品:
    4.分析步骤
    4.1 样品预处理:湿式消解法
    准确称取混匀试样约1.00g2.00g 置于消解管中,同时做试剂空白。样品如含有乙醇等
    有机溶剂,先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品,可预先在水浴中加热使瓶壁上
    样品融化流入瓶的底部。加入数粒玻璃珠,然后加入硝酸(3.110mL 1,由低温至高温加热消解,当消解液体积减少到2mL3mL,移去热源,冷却。加入高氯酸(3.22mL5mL
    2,继续加热消解,不时缓缓摇动使均匀,消解至冒白烟,消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至1mL 左右。冷至室温后定量转移至10mL(如为粉类样品,则至25mL)具塞比色管中,以水定容至刻度,备用。如样液浑浊,离心沉淀后可取上清液进行测定。
    4.2 测定
    移取铅标准溶液(3.8.300.501.002.004.006.00mL,分别置于10mL 具塞
    比色管中,加水至刻度。按仪器操作程序,将仪器的分析条件调至最佳状态。在扣除背景吸
    收下,分别测定校准曲线系列、空白和样品溶液。
    A=K1[C] +K0
    k1=0.0265,k0=-0.0007, R=0.99944
    5.计算
    式中:ωPb)——样品中铅的质量分数,mg/kg
    ρ1——测试溶液中铅的质量浓度,mg/L
    ρ0——空白溶液中铅的质量浓度,mg/L
    V——样品消化液总体积,mL
    m——样品取样量,g
    6.回收率实验结果
    通过计算,得回收率范围为98.4%~100.8%。
    表1 回收率实验结果
    加标值(mg /l) 0.5000 1.0000 2.0000 4.0000 6.0000
    实测值(mg /l) 0.5041 0.9987 1.9820 4.0108 5.9051
    回收率(%) 100.8 99.9 99.1 100.3 98.4
    注:本底值为0mg/L
    7.检测结果
    在分析的13份化妆品样品中,铅的检出率为100.0%,合格率为100.0%。
    表2 铅检出情况及合格率
    样品数 检出数 范围 平均值 检出率( % ) 合格数 合格率( % )
    ( g / kg)( g / kg)
    13 13 0.02 ~ 5.56 1.76 100.0 13 100.0
    8.结论
    共检验了13个化妆品样品,均为洗发水,检出率为100.0%,合格率为100.0%,回收率为98.4%~100.8%
  • 该帖子已被管理者-kather设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 冰火女孩
    第1楼2013/07/25
    图片很清楚啊。
  • 该帖子已被版主-xmqhp加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与
  • ConnieChan
    第2楼2013/07/30
    用燒杯煲會好一點
  • 爱爱猫
    第3楼2013/07/30
    最好能把结果发出啦 看一看
  • Jun Nan Li
    第4楼2013/07/30
    自制的装备不错
  • sukiliang
    第5楼2013/07/30
    = =!都是酒店里一次性洗发水哦!
  • 望舒
    第6楼2013/07/30
    80%是酒店里的一次性洗发水,我们近期对这些样品进行了专项检查。
    sukiliang(sukiliang) 发表:= =!都是酒店里一次性洗发水哦!
  • 望舒
    第7楼2013/07/30
  • arvid2007
    第8楼2013/07/30
    普析的AAS,依旧是那么熟悉,带石墨炉的
    还好,含量都不是很高,没超标
    第9楼2013/07/30
    怎么想到把耐火盘敲两半,还加一根铁丝,有创意呀。
  • 莫名其妙
    第10楼2013/07/31
    国家标准规定,铅含量不得高于40mg/kg?
    可以提供是哪个标准吗?
