小白求助,奶瓶正己烷的蒸发残渣问题
食品接触材料
  • 请问各位老师,pp奶瓶蒸发残渣的正己烷浸泡液应该加多少ml的正己烷?
    是奶瓶离口5mm量取的体积*(2/3~4/5)?
    还是直接离口5mm的体积?
    最后结果怎么计算。。。
  • 该帖子已被版主-一曝十寒加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖咨询
  • 一曝十寒
    第1楼2013/07/25
    可离上边缘5mm体积;也可容积(奶瓶全体积)的2/3~4/5。
    实际操作中也可把奶瓶裁剪成小片,按1:2比例浸泡,当然标准中可不可以裁剪是以容积1.1L为界限的。
  • 学无止境
    第2楼2013/07/26
    可不可以裁剪是以容积1.1L为界限
    请问这个是在哪个标准中提到,谢谢!
    一曝十寒(zwhyghl) 发表:可离上边缘5mm体积;也可容积(奶瓶全体积)的2/3~4/5。
  • zjsyhua
    第3楼2013/07/26
    为什么按2个体积都可以???那这样2个的计算结果一样吗?还是不清楚了
  • 两个字的烦恼
    第4楼2013/07/27
    一般容器类的都是用填充的方法进行,尽量模拟实际使用情况。
  • zjsyhua
    第5楼2013/07/29
    哪位老师能给个详细的说明,谢谢了
  • yanyunshi
    第6楼2013/07/30
    你做的是177.1520吧,我看了标准发现它提供的所有方法都是称取一定重量,放到提取装置中,加入100mL的正己烷,测得残渣,除以称取的重量来计算的,没有看到你所说的填充浸泡法啊
  • yanyunshi
    第7楼2013/07/30
    哦,不是所有的都加100mL,但是是所有的都是称重的,看到一些大公司的SOP也都是称取一定质量,加入一定溶剂回流,称重的
  • 一曝十寒
    第8楼2013/08/06
    做中国卫生标准必回用到的一个标准啊: GB/T 5009.156-2003 《食品用包装材料及其制品的浸泡方法通则》
    学无止境(xarshao) 发表:可不可以裁剪是以容积1.1L为界限
    请问这个是在哪个标准中提到,谢谢!
  • p3126257
    第9楼2016/07/21
    怎么泡都可以,但是之后怎么计算呢
  • 该帖子已被版主-一曝十寒加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 猪猪侠biubiu
    第10楼2016/07/22
    你是在做GB9688 聚丙烯成型品测试吗?对于此类容器模拟实际使用情况直接填充2/3到4/5,测量浸泡面积,计算公式里面的V为两倍浸泡面积(单位为cm?)
