食品接触材料
无名
第1楼2012/06/11
回流装置,浸泡液的话可以将样品量适当加大以便全浸泡。
zhi2688
第2楼2012/06/19
六连套加热回流和水浴锅加热回流。水性溶液和二甲苯那些沸点高的用六连套,易挥发的有机用水浴锅。1平方英寸2毫升,算起来面积体积比大概是1:1.55。计算样品的表面积,按这个比例就差不多了。
两个字的烦恼
第3楼2012/06/22
1:1.55的是1平方英寸:10毫升~ 1平方英寸2毫升几乎是泡不了。。。
第4楼2012/06/22
请问是哪个标准提到了“1平方英寸2毫升”?
yhm5555
第5楼2012/07/20
同问??????
yuankui1984
第6楼2012/08/03
177.2355 还有个酚醛树脂的忘记标准号了,at reflux temperature for 24 hours using a volume-to-surface ratio of 2 milliliters of solvent per square inch of surface tested
danieldiao
第7楼2012/09/22
FDA1520测试中二甲苯测了几次数据都不一样,有13%的,9%的,11.6%的,限值11.3%,就是六连套回流,之后过滤,电热板低温蒸干,放140烘箱恒重,专家帮忙分析下原因
第8楼2012/09/27
楼主说的应该是PE材料,空白的影响?25度下萃取的时间是否一致?
第9楼2012/10/22
第10楼2012/10/22
楼主说25度下萃取时间?影响大吗?其实我们都是室温放置两小时,室温23,24度的样子,空白没问题的
