X射线衍射仪(XRD)
zhw19811005
第1楼2013/07/25
不错的经验分享。
小M
第2楼2013/07/25
炔氧焰非常凶残;剃须刀被糟蹋了……
冰火女孩
第3楼2013/07/26
这种毛细管主要用在那里?
iangie
第4楼2013/07/26
没有糟蹋, 刀片部分本来就是经常换的~~
第5楼2013/07/26
第一段说了是用在透射几何的粉晶XRD~ 也常常用在小角散射SAXS上, 算相当广泛咯~
大陆
第6楼2013/07/28
Tony版非常善于从生活中寻找工具,这里提到吉利剃须刀、打火机、一次性纸杯……可见其专业的深度和广度都很nice。对于毛细管粉末填实的方法,不知使用两种频率交替振动这个方法其中的道理是什么?我倒有一个小想法,就是使用注射器、细橡皮管还有果冻,将粉末与果冻混合成粘滞流体,使用注射器通过细橡皮管推进毛细管,可能效率与效果更好。
第7楼2013/07/28
这只是我的经验, 有时候粉末气泡放超声池里半天都还在, 拿出来再用剃须刀震动一下就马上掉下去了, 以后用这两种工具交替装样发现相当顺手,基本上不会超过20分钟一个样.猜想的道理是: 不同频率的震动会共振不同粒径的颗粒. 具体真说不好, 估计搞粉体力学或者流变学人能准确回答.啊咯, 果冻/液体要产生衍射背景的丫~
第8楼2013/07/29
果冻、凡士林、口香糖的衍射背景差异多大?
第9楼2013/07/31
看液相含量, 液态水会在20-30度产生弥散峰.
木木
第10楼2013/07/31
你可以试试用一根长管,一米多长吧,不用太粗,立起来,把你装好封好的毛细管,从长管上面立着放进去,然后自由落体掉下来,反复两次,粉末就都到毛细管下边了,非常简单。
