仪器检定/校准/计量
小骗子
第1楼2013/07/28
最好说的再详细点,是溶液的吸光度差得多,还是最后的测量结果差得多
lcyztr
第2楼2013/07/29
测量溶液的吸光度,测量结果差的多(最多差0.3)
vandyke
第3楼2013/08/08
如果排除其他原因,很可能是因为不同仪器使用不同的光谱带宽导致的。对于测试某些具有吸收峰的样品,吸收峰本身的光谱带宽如果不能远大于仪器光谱带宽,吸光度(或透射比)测量将会有显著影响。仪器检定使用的滤光片或者溶液在测量波长处峰谷都较为平缓,也就是说它的光谱带宽较大,因此这样的问题不明显。从楼主使用的三种仪器看,721的光谱带宽比较大,应该测得的吸光度偏低。
