气质基线突然升高,如何处理?
气质联用(GCMS)
  • 小弟在做666和ddt的混合标样,
    在保留时间16分钟是基线漂移升高很严重,该如何处理呢?
  • wanshi09
    第1楼2013/07/26
    小弟设置的升温程序。80度保持2分钟。15度/min。升温至300度,保持5分钟。
  • 花开见我
    第2楼2013/07/26
    16min,色谱柱温200度以上,是什么色谱柱?
    你的图,我刷新几遍都没看见。
  • steven
    第3楼2013/07/26
    建议楼主上图,无图无真相。
  • 荆棘鸟之歌
    第4楼2013/07/26
    你进一针空白溶剂看看,基线会不会漂
  • wanshi09
    第5楼2013/07/26
    wanshi09(wanshi09) 发表:小弟在做666和ddt的混合标样,
  • steven
    第6楼2013/07/26
    图片已帮你贴出来了。
    基线是突然才这样吗?柱子用了多久了?
  • wanshi09
    第7楼2013/07/26
    柱子没问题的,进别的样品都没事,有的兄弟告诉我柱温箱300度,高了,下次试试,降温250.
    steven(myoak) 发表:图片已帮你贴出来了。
    基线是突然才这样吗?柱子用了多久了?
  • cdcflyc
    第8楼2013/07/26
    16分钟时你的炉温已经是290度了,-5的柱子也会有明显柱流失了,有可能是正常现象。
    如有疑问将数据文件传上来大家看看。
  • symmacros
    第9楼2013/07/26
    请问楼主是什么柱子?柱子是怎样老化的?折光程序升温用过还是第一次?
  • 安平
    第10楼2013/07/26
    好像是-5或者-1色谱柱。
