气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/29
外标首选。 最好使用脂肪酸甲酯的标准品。
雨木霖
第2楼2013/07/29
能外标的话,外标法当然是最好的。。。
秋醉虞阳
第3楼2013/07/29
首选是外标。
nphfm2009
第4楼2013/07/30
不是用峰面积归一化法来计算油酸、亚油酸、亚麻酸等几种脂肪酸含量吗,所以标准品只是用来定性的,定量是无所谓准不准的
阿宝
第5楼2013/07/30
如果样品基体复杂,有在fid上不出峰的组分存在的话 面积归一化法是有缺陷的如果可以选择的话 外标法比内标法 操作简单(主要是溶液配制过程)并且不用费劲的选择内标物外标法的缺点就是 每次进样体积要严格一致,而内标法无所谓了
Chris_ZPL
第6楼2013/07/30
做脂肪酸分析好像买的是脂肪酸甲酯的标样,如果要侧含量的话外标法是使用的最多的,只要做个标准曲线。而内标法的话你要加入一个内标物,内标物要与所分析的物质类似。我做过肥皂类脂肪酸的测定,用的是面积归一化法,看的是百分含量。
valorb
第7楼2013/08/02
外标法应该是首选的,不过这是在杂质对照品能够获得的情况下!
yrp1987
第8楼2013/08/14
标准品应该是买酯化的试剂吧,三氟化硼甲醇溶液或者三甲基氢氧化硫甲醇溶液
wxs123456
第9楼2013/08/14
买标准还是买甲酯,我们分析脂肪酸都是转换成甲酯分析,一般都用面积归一法。
Insm_953f5c45
第10楼2019/01/17
安老师您好,请教一下,GB5009.168-2016外标法中用到脂肪酸甘油三酯标准品怎么理解?
