气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/27
溶剂汽油是以正己烷计算的,其他柱子也可以做的,极性柱。不过你这柱子可以去兰化所买?
雨木霖
第2楼2011/05/27
这种柱子,如果非要按照标准来做的话,可以去找兰州来订制一根。不过按说即使不按照标准来,整个类似弹体的毛细柱该也是可以分离的。该是中等极性的柱
xxh6298
第3楼2011/05/30
是不是必须按 GBZ/T160.40 的要求买?
第4楼2011/05/30
中等极性的柱都可以吗?还是必须按 GBZ/T160.40 的要求买?
zihan_love
第5楼2011/05/30
中等极性的都可以,不一定要按照GBZ/T160.40 的要求买。
第6楼2011/05/31
那测得的溶剂汽油与标准里的溶剂汽油(以正己烷计),会不会有所出入?
