ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/30
除空白外,至少5个点,定量下限就是工作曲线的最低点要高于方法检出限
千层峰
第2楼2013/07/30
一般用4个点,或5个点。这样偶尔有个别浓度点出问题,即使弃掉一点都能保证有3点或以上。浓度与检出限,样品重量和最终定容体积有关。如1#所述,一般曲线最低点高于检出限。
守一
第3楼2013/07/30
也要考虑标准的限量吧,限量对应的溶液浓度最好落在标曲范围内
abcpgf
第4楼2013/07/30
主要是根据检测需要达到的浓度范围来选择最高最低点,通常选择4-5个系列浓度,线性一把0.999以上。
第5楼2013/07/30
你们要0.999啊?有些标准要求是能达到0.995就可以,单标元素做到1没问题,元素多了,一次性测18种,每种至少2个波长,想个个做到0.9999有点难,除非仪器一直都是最佳状态,进样,雾化等
