ICP光谱
依风1986
第1楼2014/01/18
一般点火前我都是进样管插入纯水中,点火有个过程,需要开启气体,吹扫,延迟,对矩管进行净化,然后雾化气要关闭的
meet
第2楼2014/01/18
大家 :不是点火,是开机的时候!
第3楼2014/01/18
这个开机就是先通气,然后打开ICP辅助设备如冷却循环水机,有的有空压机需打开空压机,然后打开ICP软件仪器雾化室就开启了吗?
第4楼2014/01/18
咱们的仪器不一样啊,我用的是美国热电的,通气,然后开主机的电源,然后就点火,不需要管什么冷凝水啊雾化室什么的!
tang566
第5楼2014/01/18
雾化室的水,开泵,吸管不插入液面下,就可以雾化室中的水排空。
abcpgf
第6楼2014/01/18
通气前排干水,不然通气了就把水也给带上去了。
第7楼2014/01/18
没有配套冷却循环水机?
第8楼2014/01/18
没有啊,有可能是自动的吧,循环水根本就没有管过,顶天就是定期换水加水!
第9楼2014/01/18
换水加水,冷却循环水机都没有做其它维护?那你凭什么就定期换水加水啊?
第10楼2014/01/18
听大家这么说就是通气前把水排尽,然后开机前把管子拿出液面对不对!!麻烦的是今天火点不起了,弄了一下午都不行,观察了一下IP电流,理论上能达到600+,但这次只能达到200就不行了,直接点火失败,大家说是不是RF发生器or功率管坏了?
