ICP光谱
附件:
999youran
第1楼2015/06/16
可以参考这个,一般铝合金中铅1ppm,ICP难度大啊,基体干扰太大。
chun29
第2楼2015/06/16
测不到1ppm,最灵敏线220nm有Al的光谱干扰。
秋月芙蓉
第3楼2015/06/16
同意这个做法
依风1986
第4楼2015/06/16
这个难度还是很大的,不是那么容易测的准,本身限值低
tang566
第5楼2015/06/17
1ppm,含量低,用ICP来测比较难,用ICP-MS可以。
铝箔实验室
第6楼2015/06/17
不行。主要是含量太低,底线空白处理有干扰,无法保证检测精度。关键是标样的处理精度无法保证。所以不成功。
广结善缘
第7楼2015/06/17
1ppm确实很难,铅的灵敏度还低,谱线容易受到金属的干扰,可以试试石墨炉甚至是ICPMS
abcpgf
第8楼2015/06/17
这个估计够呛。
sonne86400
第9楼2015/06/18
这个肯定是真空紫外区的谱线pb167nm 全球可以做的出来的Icp 屈指可数 常规有al干扰
qianghua_ustc1
第10楼2015/07/06
可以试试标准加入法。
