那人
第1楼2013/07/30
橡塑类的制取标准样条后做拉伸弯曲类的试验时所需力值不大,像我们做PE管材力值基本都在1000N以下(拉伸样条有效宽度10mm,厚度4mm),个别会到1100N;如果是工程塑料之类和纤维增强类的强度比较高的,力值则会增加几倍;如果是电缆料之类的软材料做拉伸,力值就会更小。所以从广泛的塑料拉伸来看,采用标准样条拉伸时20kN传感器能应付大多数状况了,这个时候主要还是考虑精度,一般就会采用精度相对较高的电子万能试验机,然后根据各自材料的特点选择相应的传感器。
有时候需要从制品上裁取样条来进行拉伸试验,这时候样条可能会很厚很宽,甚至需要将整个制品进行试验,就需要量程比较大的传感器,或者就采用电液伺服万能试验机,比较节省的就买台手动液压的,便宜也能用。力值很大时。采用液压或者电液伺服万能试验机进行试验的稳定性和可靠性会比较好,缺点就是很多此类试验机精度不高,如果采用的是负荷传感器就蛮好了。
沧海青城
第2楼2013/08/01
主要还是提高相位传感器的精度么
