红外光谱(IR)
danielydj
第1楼2013/07/30
这应该是微区反射测量的问题,测量时要注意样品的厚度及表面形状。如果厚度太厚或表面不平整,会产生光谱的反折叠现象;比如一个比较弱的吸收峰会增强,而原来非常强的峰会消失而在这个峰的两侧会出现新的峰。所以显微的反射测量对样品的要求相对高一些。这种情况可以考虑ATR或者金刚石池。
fyrebecca
第2楼2013/07/30
谢谢楼上的分析我们后来是改用金刚石池做的透射
tangtang
第3楼2013/07/30
鉴别的结果是什么物质?
影子
第4楼2013/07/30
显微红外主要应用在哪些领域?
第5楼2013/07/30
样品会不会污染金刚石池?如何清理的?
第6楼2013/07/30
很多吧,比如药品包装材料,如果是多层的,也得用显微红外。
第7楼2013/07/31
用酒精擦洗,跟ATR一样啊
第8楼2013/07/31
CH2,CH3,aromatic都有啊金刚石透射模式的是正确的啊直接反射的数据有点问题
小琪
第9楼2013/09/05
以前一位老师傅说过,反射模式下,测定的区域不一定只是选中的地方,有可能经过几次反射后被检测器接收到信号。
