前处理综合讨论
透明
第1楼2013/07/31
氨氮受色度等影响较大,絮凝后效果不大
zhw19811005
第2楼2013/08/01
做废水,前处理更复杂
云☆飘☆逸
第3楼2013/08/01
这个还真没怎么做过
冰火女孩
第4楼2013/08/01
做氨氮这个项目也不算难做。
妮89
第5楼2013/08/01
干净的水样是简单的,絮凝过滤就好;可是要是污染很严重,很黑杂质多的就弄弄麻烦了
尘
第6楼2013/08/01
1,我认为有点小偏差,并不是说水样为250就要定容为250的,只要水样中的氨氮能全蒸馏出来了,定容到100,500,1000也行,毕竟稀释倍数可以折算的嘛2,这个没做过
妮
第7楼2013/08/02
那蒸馏都蒸馏出200多了,定容100还是得定容了250,里面再取来稀释
第8楼2013/08/02
我的意思是也许你收集到80ml的时候氨氮说不定已完全蒸馏出来了,后面出来的都是水汽你收集250ml不表示氨氮那时候才完全蒸馏出来
第9楼2013/08/02
这你保证都出来啦,亲
第10楼2013/08/02
这个我没保证啊,只是举个例子而已,对你说的水样250就要定容到250的说法不太苟同
