莞城.XiShui
第1楼2013/08/02
本人已要求变更《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=169008&extra=
希望同行们提出好的建议!
刘彦刚
第2楼2013/08/03
最好能给出这里的灵敏度的中文定义(毕竟不少版友和我一样看不懂英文哦!),好比较耐压测试仪有能取代他的性能指标否?
莞城.XiShui
第8楼2013/08/05
对不起!是我没解释清楚。
第一步:在耐电压测试仪输出端接上120,000 ohm,泄露电流5mA(或其它档位),调节其输出电压直至切断电压并报警。
第二步:在耐电压测试仪输出端连接好示波器探头(倍压探头>1Kv,并调节相应参数)。
第三步:测量其时间,按耐电压测试仪启动按键,输出电压后切断报警即可。如果是AC电压输出时(如:正弦波)就能抓到其波形并保存下来(一般地示波器可能没有此功能,如:TDS3012B可用),再读取其波形时间(UL要求其电压输出时间小于0.5S)。
可能还是没有表达清楚,见谅!《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》是不作测试要求,美国新版UL是作强制要求,因此,建议《JJG 795-2004 耐电压测试仪检定规程》也应该尽快修改,CNAS报告得不到UL认同。
刘彦刚
第9楼2013/08/06
楼主英文水平很高!知识面也很广哦!
poorlittle
第10楼2013/08/06
先从纯科技角度看, 那个Sensitivity是“非常必需”的还是“有了更佳”? 若只是后者, JJG要考虑国情改还是不改。
若仅为了A国的标准将JJG改成 “在耐电压测试仪输出端接上120,000 ohm”, 明年, B国的标准要求“在耐电压测试仪输出端接上130,000 ohm” 时怎办?
国际贸易中, 上至国际标准, 下至买方要求, 有时很难全部符合, 常常通过谈判解决。 LZ可考虑用JJG检定, 再加一张Sensitivity Check证书。
或者, 以LU测试方法申请CNAS认证。 据说, 广东有些玩具厂以ASTM测试方法申请CNAS认证。
CNAS在很多国家、地区是得到互认的。我想, “CNAS报告得不到UL认同” 的意思是JJG 795不等同UL, 尽管报告上有CNAS章。 若某耐电压测试仪以UL方法检定合格, 而该方法得到CNAS认证, 这耐电压测试仪应被看成符合要求的。
