气相色谱(GC)
zhouzw
第1楼2006/07/20
我有朋友做过,他是先把脂肪酸甲酯化,后进气相色谱分析的,一般要用标准样品定性的,仅供参考~
yglhjb
第2楼2006/07/20
1. 相同条件下,用标样作定性。2. 以奇碳数脂肪酸(如17:0或15:0)作标样定量。3. 如作更精确的分析,可用气质联用来定性分析,定量还是要用标准物。
第3楼2006/07/20
第4楼2006/07/20
1.以经典的油脂(食用)作对照,进行定性分析。通常要考虑柱子的极性强弱。2.相同操作条件下,以标样定性3.以奇碳数脂肪酸(如17:0或15:0)进行定量分析4.如需要更为精确的分析用气质联用。
pia_pia
第5楼2006/07/26
确定标样主要有以下几个原则1.c数越少越早出峰2.不饱和的比饱和的晚出峰,特例:C18:3比C19晚出峰3.反式比顺式早出峰首先你要知道你进的标样中包括几个脂肪酸甲酯,一般一个个推算得出的,再不行的话就配制单标进进看咯
