气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/04/09
你可以从最小峰宽\斜率等多种参数来调整
dlolive
第2楼2012/04/09
我知道,给个参考数值呗,看得我只晕,样品里的组分太多了,太杂,多少还不一样,但是不清楚,组分小到什么程度,可以看作为杂峰了?
第3楼2012/04/09
对,就那个斜率,是什么意思?
第4楼2012/04/09
你用内外标法的话,杂质对你也没什么影响,你用面积归一化的虽然峰很多,但占的面积也不会很大。斜率相当于作为峰的起峰的斜率,数据越大,比较小的、宽的峰就不算了。至于多大的峰才积分就看你要求,比如说你先让仪器自动积分,然后把斜率改大点,觉得峰还是太多,就继续加大,觉得峰太少了,就减少点。所以才说没有标准的分析方法得到的数据是不一样的
第5楼2012/04/09
所以说,有误差才是难免的,恩恩知道了,谢谢
第6楼2012/04/09
为什么高温组分,到后来,斜率越来越低呢,小于40了都,还能算么?为什么越跑越扁?
第7楼2012/04/09
这是色谱理论,到后面肯定会越来越宽的,所以才在保证分离条件下尽量让峰早点出来。你觉得确实是需要计算的组分,不管斜率是多少,也得算进去。如果觉得斜率改小前面的峰太多,也可以前半段和后半段的斜率不一样
yilan629
第8楼2012/04/10
俺家设定参数从0.05到5000,无奇不有。只要需要积分的被测峰被积分计算,并且是按照高斯峰的方式来积分的就好了。
