气质联用(GCMS)
lucia_J 2013/08/02
你这个好像压根就没进到样品吧?应该是管路某个地方堵了,逐一排查一下。 重新调谐一下,如果调谐正常,排除MS问题, GC就那几个部位而已。
千层峰
第1楼2013/08/02
高温低温变化,有可能使色谱柱两头的螺母变松,造成漏气。检查看是否漏气。
xhr
第2楼2013/08/02
检查过了没有漏气
第3楼2013/08/02
衬管多久没换了?是否存在吸附;检查进样针看有没堵?进样口温度和昨天的一样吗?
第4楼2013/08/02
仪器刚装机一个月,进样针刚才看了没有堵,温度一样,方法一样,调谐文件一样,会不会是进样垫堵了呢?0.05、0.2、0.5、1、2ppm的响应值基本一致,六位数,昨天测得相同的2ppm的响应值是7位数
第5楼2013/08/02
请问你方便QQ联系吗?这个问题工程师也很难回答
lucia_J
第6楼2013/08/02
你这个好像压根就没进到样品吧?应该是管路某个地方堵了,逐一排查一下。重新调谐一下,如果调谐正常,排除MS问题,GC就那几个部位而已。
第7楼2013/08/03
今天这个问题解决了,昨天晚上把柱子和进样口都升温老化了,今天就正常了
