王小麦称样记
  • diyian621125
    2013/08/02
    光谱
微波消解
  • 王小麦是做无机分析的,实验做的十分讲究。
    他自己做仪器分析,可是消解过程从来不借他人之手,不放心。
    王小麦常说做实验没有可以简化的步骤,就是称样里面也有不少学问。
    王小麦用的消解罐都单独泡在一个专用的小酸缸里,用上一个月,就把酸倒在公用的大酸缸里,自己再配新的。两瓶水加一瓶硝酸,两瓶水加一瓶硝酸,直接用试剂瓶往酸缸里倒,老先生说过,实验过程能少一步就少一步,要把污染的机会降至最低,王小麦连配酸的时候也不会忘记这一点。泡好的消解罐,也很少过自来水,直接用去离子冲,最后一遍用高纯水冲。
    洗干净的消解罐王小麦从来不放烘箱里烘干,都是放大张滤纸上控干,上面还要盖上一张大滤纸,怕落灰。那烘箱里什么没有,还吹着风,想着都脏。
    到了称样的日子,王小麦总是先戴上手套,怕手上有油,碰脏了器皿。王小麦小心翼翼地把消解罐正过来,盖好盖子,上下捏紧了,分别在罐体和盖子上用蓝色的记号笔写好编号,写完一遍再描一遍,就是这样,消解以后,聚四氟的消解罐上留下的也不过是一个淡淡的痕迹。记号笔一般有红、黑、蓝三种颜色,王小麦试过了,蓝色记号笔写的字最清晰,甚至超过了黑色的。盖好盖子再写编号是因为先要看一下盖子和消解罐的配合程度是否合适,也避免手碰到罐子内部或盖子里面的任何部位。
    王小麦把写好号的消解罐按顺序整齐地放在白瓷盘中。无论什么东西只要一写上号,他就好像得了强迫症,一定要按顺序排好。制好的土样一小袋一小袋的,王小麦也按编号顺序排好放另一个白瓷盘中,放在小推车的下一层。上层放消解罐,还有记录本、记号笔、签字笔、毛刷、专用纸巾、称量纸、滤纸和三支小药勺。王小麦的毛刷、药勺都是专门称样用的,平时清洗干净分别收在塑料袋藏好,以防大实验室里的人称试剂时误用。
    王小麦的称量纸也都是自制,用大张的硫酸纸自己裁,除了破大张纸时用一下裁纸刀,剩下的都用不锈钢剪子一张一张地剪。好多人都问他为什么不用刀一下子多裁几张,是不是故意在磨洋工。王小麦笑笑不解释:用刀裁的的纸,尤其是一下裁好几层的时候最容易起毛边,会挂住样品。这样的细节谁会在意呢,也许能挂上几粒土,也许挂不上,这样的原因王小麦不敢告诉别人,怕人家说他“魔障”了。
    王小麦裁的纸大小不一样,但保证都是正方形。大小不一样不是因为他手艺不好,而是依用途而定,称0.5g的土和0.5g干菠菜体积能一样吗?样品体积大纸小自然不用解释,小体积用大纸会增加样品粘在纸上的量,不确定度也会增加!
    王小麦称样前总要小心翼翼地把称量纸整一下形,四个角都捏出硬摺,方便倒样品用。一般人都会一捏到底,把正方形叠成三角形,然后再打开,打开后的称量纸会有一个尖尖的底,在盘上就坐不住了,会歪在上面站不稳。王小麦的称量纸从不捏到底,大约三分之一到二分之一就够了,这样就会形成一个平平的底,踏踏实实地躺在盘上,再也不会一放样品就歪到另一边去了。
    王小麦平时做实验总是独来独往,最讨厌有人在身边,可是称样品一定会叫上小娴帮他记数,小娴虽然实验做的不怎么样,可写了一笔好字,尤其撤擅写数字,清晰而漂亮。王小麦每次都让她坐得远远的,什么都不用她插手,只记数就行。记数这个动作虽然很简单,但会打乱整个称样的节奏,而且弄一个本或一张纸在天平边上扇来扇去的,也很别扭。
    样品、物品和人都准备好了,王小麦进了天平间在天平前坐好,盖好盖的空消解罐和排好顺序样品放在左手,一个空的白瓷盘、专用纸巾、称量纸、滤纸、三支小药勺和毛刷都放在右手,小娴拿着实验记录本和签字笔坐在右手。检查一下天平的平衡,开打天平开关,预热一会儿。
    看一眼时间,称样开始:回零——打开右边门——放称量纸——关闭右边门——回零;打开样品袋——打开右边门——用干净药勺取出样品——开始称量,拇指和中指拿勺,用食指轻轻地点勺把,这是技术,要经常练习才能学会一粒一粒地放,如果是称样品,也不必太准,记录时精确到小数点后面四位就可以了。一下子放一大堆再往回取是称样大忌,万万不可——关闭右边门——等待读数稳定。王小麦开门关门的时候都很轻,轻到没有响声。
    在等待读数稳定的时间,王小麦会在第一时间重新封好样品袋,放在右手边的空瓷盘中,然后把消解罐拿到天平的正前方放好,盖子放在旁边干净的滤纸上。读数结束后,两手一起轻轻推开双门,右手拿起带样品的称量纸,左手轻轻助一点点力,以防称量纸提起时变形,以防撒漏。小心地将样品从称量纸一角倒入消解罐,将称量纸向下,反复向消解罐中再弹几次,直到确认样品全部进入消解罐,弃去称量纸,盖好盖子,一个样品称量完毕。
    小娴除了记录,还会帮王小麦把这个称好的样品拿到自己面前放好,让天平前有更多的空间。
    用过的药勺王小麦要用专用纸巾擦三次以上,再用滤纸擦,称一个样品换一个药勺是不现实的,但是如果称十个以上的样品,王小麦就不能再忍了,一定要换一个。
    全部样品称量完毕后,王小麦就关上天平,用小毛刷清扫一下,再打开,回零。没有问题,就在仪器使用记录上登记。
    把所有的东西放回车上,擦净天平台,确认天平门和开关都关好了,两人离开了天平间。除了仪器使用记录上多了一行字,天平间像没人来过一样。
    (小说,人物虚构)
  • 该帖子已被管理者-守一设置为精华,下面是奖励记录:加12积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:鼓励前处理参赛原创
  • 依风1986
    第1楼2013/08/03
    做实验还得像楼主这样严谨的工作态度,但是实际操作中还是可以简化细化的,没必要刻意如此谨慎就过头了,一家之言,望楼主见谅
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • tang566
    第2楼2013/08/03
    对于称量,楼主很注重细节。
  • kandengren
    第3楼2013/08/03
    细节决定成败,真是好的分析人员
  • 土老冒豆豆
    第4楼2013/08/03
    王小麦做实验喜欢独来独往。想起以前我做实验的时候,尤其是一些复杂或者量大的实验,也不喜欢别人干扰的,容易分心走神出差错。
  • 透明
    第5楼2013/08/03
    虽说类似小说的诙谐,但是从中学到了很多要点~
  • zhw19811005
    第6楼2013/08/03
    做实验,必须跟楼主一样严谨
  • fengxueyixiao
    第7楼2013/08/03
    王小麦是不是楼主的影子,非常注重细节,非常细心,一定是个优秀的分析人。
    第8楼2013/08/03
    实验室里需要王小麦这样的人,而且奇缺。我很希望遇见王小麦,细心、一丝不苟,条理性强。
  • tang566
    第10楼2013/08/07
    工作很严谨。随着工作年限的增长,很难再对每个细节都严谨。
