ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/03
我们也是手动进样,样品的冲洗时间依据含量的高低来定。
依风1986
第2楼2013/08/03
有个范围吧,免得浪费测试时间
第3楼2013/08/03
样品含量低的一般不清洗,直接测下一个样品,含量高的,会冲洗一分钟。
第4楼2013/08/03
这个含量高低是凭经验吗?一种样品里面有些元素浓度100mg/L,有的只是工作曲线类
abcpgf
第5楼2013/08/03
我们自动进样一般是15秒,也有方法用25秒的,根据样品基体来选择吧。
第6楼2013/08/03
是的,具体根据样品基体类型决定
第7楼2013/08/03
可以自己验证一下,测一个高含量的样品,然后直接测一个纯水空白样品,看纯水空白样品是否有数值。
第8楼2013/08/03
这个是个好办法,比较直观形象
sasha
第9楼2013/08/03
我平时手动进样的时侯,因为样品含有盐分,冲洗的时间稍微长点,大概30-40s,确保对下一个样品的测试没有影响
第10楼2013/08/03
冲洗时,用什么做为冲洗液?
