金属离子指示剂与金属离子生成的络合物过于稳定称为指示剂的僵化现象吗?
  • 风过无衡
    2013/08/03
分析化学
  • 金属离子指示剂与金属离子生成的络合物过于稳定称为指示剂的僵化现象吗?
  • shih20j07
    第1楼2013/08/06
    呵呵,老师以前没有和我讲过。这个对分析测试有影响吗?
  • 老化验工
    第2楼2013/08/10
    一般,干扰离子N与指示剂结合更加稳定于N与EDTA的结合,故终点不会变色,这种情况叫指示剂封闭,而指示剂溶解度小,与金属离子络合慢,或者指示剂与金属离子络合物转化成MY的速度慢等原因,导致变色很迟钝、呆板等,叫僵化。
    分析手册中介绍各种络合指示剂时,都会介绍有哪些离子会封闭指示剂。这个信息对于做化学分析的人来说是非常重要的,如果你做的物料分析是非例行分析,突然接了一个新活,手中没有该物料的国标方法,你又想用EDTA滴定的话,你要选择的指示剂受到哪些元素的封闭,这些元素在你的物料中是否存在,这就是你必须弄清楚的(当然共存元素是否干扰是首先要考虑的),否则,你的测定可能就根本无法进行。
    去年,外地有朋友打电话问我,一个化验操作的比赛题是:EDTA络合滴定法测定镍,他们的领队带着学生做了很久都没得到好结果,因为终点变色实在不明显(氨性缓冲,EBT指示,EDTA直接滴定)。我就告诉他们问题出在:镍一般不能直接滴定,而应该采用返滴定法。终点不明显的原因就是指示剂对镍的封闭作用。封闭一般采用返滴定法解决或者采用电位滴定法。至于其他离子的干扰问题,那是另外的掩蔽和解蔽问题了。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加10积分,加2经验;加分理由:解答
  • nphfm2009
    第3楼2013/08/11
    EDTA法测镍都用的是返滴定吧
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/08/11
    要是这样说就是错了啊
  • patriot
    第5楼2013/08/11
    那好像是叫指示剂封闭。
